Zastanawiam się, czy w puszcze o głębokości 6cm nie będzie problemu z montażem SRW-01 lub ROW-2. To co mnie martwi, że oprócz tych modułów trzeba pomieścić kabelki oraz złączki WAGO. Czy to wszystko się tam zmieści? Montował już ktoś te moduły w takich puszkach?
Zamel SRW-01 i ROW-02 a puszka instalacyjna
Różnie bywa. SRW jest trochę grubsze. Czasami trzeba podkuć puszkę, ale ogólnie jest to wykonalne.
Dzięki za odpowiedź.
Według danych producenta, SRW i ROW-02 maja takie same wymiary, grubość na 23mm (ROW-01 ma 20mm). Reasumując, żeby nie było problemu to najlepiej by było dać puszki głębokie na 8cm.
Mój błąd. Przeczytałem ROW-02, a pomyślałem ROW-01. Tak, rzeczywiście oba mają takie same wymiary.
Poprosiłem ekipę o wymianę puszek na 8cm przy oświetleniu (do rolet sami dali już 8cm). Nie powinno być problemu, jakbym chciał montować ROW-02. Dzięki za pomoc.
To jeszcze przy gniazdkach elektrycznych daj 8cm
