Itead Sonoff Socket - brak tematu głównego w dziale
mareks6
Witam, niestety nie widzę w tym dziale rodzaju posiadanego przeze mnie Sonoff'a (a na stronie głównej jest wspomniane że też są obsługiwane), tak więc prosiłbym adminów o dodanie tegoż tematu.
Moje pytanie jest dość, proste - co i jak wgrać do tego modelu Sonoff by użyć go jako zwykłego przełącznika sterowanego z telefonu z możliwością tworzenia harmonogramu. Chciałbym wykorzystać go np do włączania pompy w basenie o odpowiednich porach dnia.
Poniżej foto modelu jaki mam (S20_EU_V1.3). Niestety mało wyraźne ale może wystarczy. Na pokładzie oczywiście układ ESP8266, widoczny microswich podpięty jest fabrycznie pod GPIO0. Niestety po jego przytrzymaniu podczas podania zasilania nic się nie dzieje więc nie wiem czy diody są gdzieś indziej podłączone niż powinny (a są pod porty GPIO12 oraz 13) i nie widać przejścia w stan programowania czy coś robię źle. Z góry dzięki za pomoc
maras
mareks6
dzięki :-)
Z ustawieniem SPI DOUT udało mi się powyższe firmware wgrać do 3 takich modułów.
Szkoda jedynie, że nie da się wyłączyć tej świecącej diody gdy moduł poprawnie połączy się z siecią. Pewnie taki soft też już jest, ale niestety póki co brak odpowiedniego działu na tym forum.
wojtas567
Zybi przygotowywał taki soft do sonof-ów touch z LED OFF, wyjścia są tak samo.
mareks6
Wyjścia - rozumiem, że masz na myśli podłączenie peryferii pod układ ESP8266 i wtedy soft z pojedynczego toucha też będzie w tym działać?
Pytanie z innej beczki, domyślam się, że w tym też można do środka wbudować czujnik temperatury? W sumie to chyba pod jeden pin z RSa można podpiąć, kwestia czy taki soft już istnieje. Odezwę się później do Zybi'ego, może coś z tym już grzebał :-)
wojtas567
mareks6 wrote: Fri Jul 20, 2018 7:45 pm Wyjścia - rozumiem, że masz na myśli podłączenie peryferii pod układ ESP8266 i wtedy soft z pojedynczego toucha też będzie w tym działać?
Tak dokładnie soft z podwójnego lub potrójnego też może być, na chmurze wyłączasz wtedy drugi i trzeci kanał.
Return to “Gotowy sprzęt”
