ZAMEL SRW-01 ZAWIESZA SIĘ NA WIFI
Sterownik rolet
michwy
śr lip 25, 2018 1:37 pm
Cześć,
Steruję roletami poprzez SRW-01. Jest ich łącznie 6. W 3 przypadkach nie mam możliwości częściowego zamknięcia, lub odsłonięcia rolety ponieważ po ustawieniu np. na 50% program się wiesza, widać czerwoną ikonę i roleta jedzie max w górę, lub max w dół. Po kilkunastu sekundach roleta znów jest aktywna. Przyciski na ścianie działają bez zarzutu.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Wersja op. 2.5.3
Z góry dzięki :)
śr lip 25, 2018 2:07 pm
Nie jest to jeszcze potwierdzone w 100% ale najprawdopodobniej jest to problem z pamięcią flash.
Niektóre egzemplarze po jakimś czasie używania wykazują radykalny wzrost czasu potrzebnego na zapisanie
danych w pamięci flash. To zajmuje procesor, który w tym czasie zamiast utrzymywać komunikację z WiFi
zajmuje się zapisem do pamięci. Jest już przygotowany nowy firmware, który najprawdopodobniej rozwiązuje ten problem.
Jeżeli jesteś zainteresowany zostaniem beta testerem to wyślij email pod który podpięte są te sterowniki. W ciągu 2-3 dni podepnę Cię pod betę.
flowerek
śr lip 25, 2018 3:21 pm
Zobacz post
viewtopic.php?f=36&t=3601
Mialem to samo z jednym srw-01. Poszedl do wymiany. Ale mam nadzieje ze nowy firmware pomoze i nie bedziesz musial wymieniac sterownikow.
Daj znac czy firmware pomogl...
śr lip 25, 2018 3:41 pm
Oczywiście przyczyną może być też to, że natrafiłeś na egzemplarz z pierwszej serii w której był problem sprzętowy.
Aktualizacja powinna odpowiedzieć na w/w pytania.
mikers
pt lip 27, 2018 4:22 am
zauważyłem ten sam problem i u mnie na 4 szt
pt lip 27, 2018 7:01 am
Każdego chętnego do przetestowania nowej wersji firmware-u proszę o przesłanie adresu email pod który podłączone są urządzenia i wskazanie (na podstawie nazwy lub ID) urządzeń dla których update ma być udostępniony.
sob lip 28, 2018 9:59 am
Poniżej link do krótkiej instrukcji, jak uaktualnić SRW-01 do wersji >= 2.7.2 bez konieczności demontażu modułu z puszki.
https://youtu.be/al6R-Q65aP4
mikers
sob lip 28, 2018 10:40 am
Czyli jak mam serwer na malinie to nic nie da wysłanie danych do Ciebie ? Musze czekać na oficjalna wersje ?
ndz lip 29, 2018 8:35 am
Da. Tylko musisz dodać dwa wpisy do bazy danych. Jutro je opublikuje.
pn lip 30, 2018 8:21 am
mikers pisze:
Musisz dodać następujące wpisy do bazy:
INSERT INTO `esp_update` (`device_id`, `device_name`, `platform`, `latest_software_version`, `fparam1`, `fparam2`, `protocols`, `host`, `port`, `path`) VALUES
(0, 'ZAMEL SRW-01', 1, '2.7.2', 5, 0, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_01_272_user2.2048.new.5.bin'),
(0, 'ZAMEL SRW-01', 1, '2.7.2', 5, 1, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_srw_01_272_user1.2048.new.5.bin');
Aby to zrobić z linii poleceń uruchamiasz klienta mysql.
mysql -u root -p
następnie wykonujesz zapytanie
use supla;
i odpalasz w/w insert-a
Wróć do „ZAMEL SRW-01”
