Witam.
Czy istnieje możliwość stworzenia wersji softwaru pod Arduino która obsługiwała by wirtualne wyjścia / wejścia, reprezenowane tylko w formie stanów 0 i 1, mogą to być w formie bitów, bajtów etc. Myślę o urządzeniu wielowyjściowym / wielowejściowym gdzie rzeczywiste przekaźniki i stan wejść sterowane by były przez magistralę RS485 / I2C. Coś w stylu jeden ESP8266 i zestaw np. modułów opartych na PCF8574 https://pl.aliexpress.com/item/PCF8574- ... 04744.html
Wirtualne GPIO
- Been thanked: 59 times
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
if (pin > 100) {
// I2C
return 0;
return digitalRead(pin);
void supla_DigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
if (pin > 100) {
// I2C
return;
digitalWrite(pin, val);
void setup() {
SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);
SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&supla_DigitalWrite);
shimano73
- Been thanked: 1 time
Udało mi się rozszerzyć ilość gpio w esp12 nawet do 32 przy pomocy pcf8574 i gdy ustawie je jako przekaźniki czy sterowanie roletami to działa super. Problem mam z przyciskami lokalnym bo nie mam pojęcia jak „przerobić” funkcje natywna aby sterować lokalnie roletami
Espablo
Nie wiem jak jest w arduino ale w supla esspressif przyciski lokalne działają na przerwaniach. Miałem podobny problem z GPIO16 w moim inCan bo ten pin jako jedyny nie obsługuje przerwań. @pzygmunt doradził mi, żeby zrobić odczyt na timerach i tak też zrobiłem. Sprawdzam sobie ten pin co jakiś czas. Może tutaj też tak powinieneś
Albo sprawdzasz co jakiś czas, albo musisz włączyć obsługę przerwań.shimano73 wrote: Thu Sep 20, 2018 10:28 pm Udało mi się rozszerzyć ilość gpio w esp12 nawet do 32 przy pomocy pcf8574 i gdy ustawie je jako przekaźniki czy sterowanie roletami to działa super. Problem mam z przyciskami lokalnym bo nie mam pojęcia jak „przerobić” funkcje natywna aby sterować lokalnie roletami
Duch__
- Been thanked: 6 times
Może kolega podzielić się kodem?shimano73 wrote: Thu Sep 20, 2018 10:28 pm Udało mi się rozszerzyć ilość gpio w esp12 nawet do 32 przy pomocy pcf8574 i gdy ustawie je jako przekaźniki czy sterowanie roletami to działa super. Problem mam z przyciskami lokalnym bo nie mam pojęcia jak „przerobić” funkcje natywna aby sterować lokalnie roletami
shimano73
Jak tylko dokonam przelewu schematu z komórek mózgowych do bitowych pochwale się w osobnym wątku moim projektem
MMarcin
Mam taki problem.
Program pisany w arduino.
Dodałem sobie sensor NO na pinie 4 w wemos D1 mini.
Wszystko działa prawidłowo.
Ale chciałbym aby ten czujnik był na pinie wirtualnym np. 20 i zmieniać jego stan programowo.
Zmieniłem więc pin 4 na 20:
SuplaDevice.addSensorNO(20);
digitalWrite(20, LOW); nie działa.
Jakim poleceniem zmieniać ten pin wirtualny?
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
DigitalWrite nie zadziała z nieistniejącym pinem.
Musisz wykorzystać funkcje setDigitalWriteFuncImpl/setDigitalReadFuncImpl do zapisu/odczytu stanu wirtualnego przekaźnika i sterowania przy jego pomocy fizycznym pinem.
