sonoff socket s26
goofy7
Witam nabyłem socket s26 różni się od innych s20 bo płytkę z układem ma przylutowaną pionowo i nie mogę tego za nic zmusić do zaprogramowania tak jak innych. Lampka miga niby wchodzi do trybu konfiguracji ustawiam dane jak dla socket innego i niestety esp download tool nie wykrywa go i nie chce zaprogramować. Ktoś sie z tym modelem spotkał i podpowie jak go przefleszować ?
wojtas567
A jak wchodzisz w tryb flash ?
goofy7
tak jak w poprzednich trzymam kilka sekund przycisk aż dioda zacznie migać
Espablo
Tryb konfiguracji to jedno a tryb flash to co innego.
wojtas567
Flesh to pin GPIO0 zwierasz do masy.
Na przycisku chyba jest niestety ale inny GPIO
wojtas567
Na połączeniu obu płytek jest J4 - GPIO0 a J2 - masa.
Po zwarciu tych lutów podłącz zasianie i wtedy dopiero wgraj soft
goofy7
u mnie działa normalnie w czasie włączania trzymam przycisk i przeszedł w tryb flash. teraz pytanie chcę podłączyć do niego czujnik temperatury dth11, który soft najlepiej pod to wgrać i gdzie jest ten pin gpio ? to ten koło zwory ?
tutaj są softy https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/m ... ket/v2.5.3 ale nie wiem co to jest x3 czy to 3 wyjściowy ?
bo rozumiem, że podłączam 3 piny z czujnika (bo taki już mam zespolony)
plus pod 3,3v
minus pod rx
a out pod ? w tym zwykłym sonoffie był gpio14 obok reszty
ps jakiego softu nie wgram to na kanale 0 widnieje funkcja "ściemniacz" nawet po wgraniu zoftu od basic dopiero na kanale 2 mogę wybrać czujnik temperatury.
feszter
Też mam problem z flashowaniem. Może ktoś podpowie jakie ustawienia w programie zastosować pod ten konkretny model. Zwieram zworki J4 i J2, Sonoff odpala, dioda niebieska mruga, ale nie mogę się połączyć.
Espablo
@feszter czytałeś to viewtopic.php?f=23&t=2108
goofy7
feszter wrote: Tue Jul 31, 2018 5:27 am Też mam problem z flashowaniem. Może ktoś podpowie jakie ustawienia w programie zastosować pod ten konkretny model. Zwieram zworki J4 i J2, Sonoff odpala, dioda niebieska mruga, ale nie mogę się połączyć.
migająca dioda to konfiguracja. aby zadziałało wciśnij przycisk i dopiero wsadź usb do portu nadal trzymając przycisk wtedy czerwona dioda się lekko tli tylko i przechodzi w tryb flash parametry z pliku txt. niestety mi przyjmuje program ale czujnika temperatury za nic,
