Brak pomiaru Wemos D1 z DHT11
John_Fajny
Część,
ktoś ma pomysł dlaczego Wemos D1 (duży) na sofcie Supla + DHT11 od Zybiego (zarówno 2.0 jak i 2.5.3) nie daje żadnych wyników?
Na stronie www supla wszystko wyglada ok, niby połączony itd. W apce też widoczny, a jednak brak wyników pomiaru...
Czy to przypadkiem problem, że firmware jak pisany pod Wemos D1 mini a ja używam Wemos D1?
Do pomiarów używam DHT11 z rezystorem na płytce. Nie ma znaczenia czy zasilam 5v czy 3.3v. Mam 3 sztuki DHT11, dwa z rezystorem na płytce i 1 sam DHT11. Za każdym razem wychodzi to samo czyli nic.
Zybi
Sprawdź z readme.txt, czy do odpowiedniego pinu w module ESP podłączone jest wyjście DATA z czujnika.
John_Fajny
No właśnie czy w trafne nie ma błędu?
Cfg na d3
Dht na d4
Led on board na d4
Tak ma być?
Zybi
John_Fajny wrote: Thu Aug 16, 2018 11:13 pm No właśnie czy w trafne nie ma błędu?
Cfg na d3
Dht na d4
Led on board na d4
Tak ma być?
Tak ma być, soft v2.5.3. sprawdziłem i działa, czyli DHT11 na GPIO2 (D4).
Espablo
Mało prawdopodobne by padły wszystkie czujniki. Wymień przewody. Sprawdź czy połączenie jest poprawne.
A może spróbuj wgrać inCan-Easy v2.7.1 to wypróbujesz te czujniki na innych pinach.
John_Fajny
Wypróbowałem soft inCanEasy ale też dupa, również brak wyniku.
Ale wziąłem moduł Wemos D1 mini i na sofcie Ziby 2.5.3 poszło od razu. Jest wynik. Widać firmware w jakiś sposób nie jest zgrany z dużym Wemosem D1.
Z tego powodu że mój Wemos D1 mini jest zlutowany z modułem przekaźnika wrzucę do niego firmware InCanEasy.
Dzięki za pomoc Panowie!!!
Akahari
Mam ten sam problem, ale akurat na D1 mini. Gdy w międzyczasie przepnę sobie DOUT DHT11 do Arduino Uno gdzie mam wgrany sketch do odczytu DHT11 to odczytuje pomiary normalnie, więc wygląda na to, że dobrze jest podpięte. Znalazłem nawet błąd, że zamiast "svr18.supla.org" wpisywałem "srv18.supla.org", ale to też nie naprawiło problemu. Jeśli dobrze rozumiem, do D4 ma być podpięte DOUT z DHT11, a do D3 3.3V po poprniku 4.7 albo 10 kOhm? Gdzie jeszcze mogłem się pomylić?
A tak przy okazji, jest gdzieś dostępny kod źródłowy to tych binarek DHT11 i DS18B20?
elmaya
niektóre Wemos zmieniłeś D4 i D5
Akahari
Spróbowałem podpiąć pod każdy inny pin, ale dalej nie działa. Co więcej, zarówno DHT11 jak DS18B20, zarówno na D1 mini jak i na Raspberry tylko pokazują mi kreski (no, na RPI to DS18B20 akurat ciągle pokazywał tylko 0 stopni :p), mimo, że na Arduino dokładnie tak samo mam podpięte te czujniki i pomiar się robi, więc bez wątpienia to ja coś musiałem gdzieś coś poknocić, tylko nie mam pomysłu już co może być nie tak.
