void loop, lampki schodowe
alankedzior
Witam mam pytanie do bardziej zaawansowanych użytkowników, działa mi juz sterowanie przekażnikami, roletami, odczyty z czujników temperatury, lecz teraz chciałem jesszcze do mojego programu dołożyć obsługę lampek przy schodach, dwa czujniki jeden na dole jeden do góry i 9 lampek, które będą załączać się po wykryciu ruchu przez dany czujnik w nadanej sekwencji. Goły program działa mi bez zarzutu, lecz w połączeniu z suplą rozłącza mi cały czas serwer, podejrzewam że problem leży po stronie mojego programu, gdyż używam void loop. Jak to obejść chcę dołożyc do mojego arduino jeszcze m.in alarm i raczej potrzebuję void loop. Została mi jeszcze jedna kwestia dotycząca przycisku furtki, ale o tym problemie piszę w innym wątku. Pozdrawiam
shimano73
A pokazałbyś swój program ,podejrzewam ze ta twoja sekwencja potrzebuje zbyt dużo czasu na wykonanie , prawdopodobnie używasz „delay”
NIe użzywaj loopa tylko wbudowanego timera SuplaDevice.setTimerFuncImpl
Nie używaj też delay-ów jak już shimano73 wyżej napisał
alankedzior
unsigned long czas;
int pin[9]={30,31,32,33,34,35,36,37,38};
int q = 0;
byte s = 0;
byte c = 0;
byte v = 0;
bool c_on = false;
bool c_off = false;
//LED delay
 int tOn = 250; //czas wlaczania
 int tOff = 100; //czas wylanczania
 int offC = 200; //
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(26, INPUT); // czujnik dolny 0
 pinMode(27, INPUT); // czujnik gorny 1
 pinMode(30, OUTPUT); // lampka pierwsza dolna 1    2
 pinMode(31, OUTPUT);
 pinMode(32, OUTPUT);
 pinMode(33, OUTPUT);
 pinMode(34, OUTPUT);
 pinMode(35, OUTPUT);
 pinMode(36, OUTPUT);
 pinMode(37, OUTPUT);
 pinMode(38, OUTPUT); // lampka ostatnia górna 9 13
void loop() {
// z dołu
if (digitalRead(26) == LOW and s == 0)
   c_on=true;
   OnDown();
if (digitalRead(26) == HIGH and c_on == true)
   s= 1;
   c_on=false;
   czas = millis()+30000;
if (digitalRead(26) == LOW and s == 1)
    c=1;
if (digitalRead(26) == HIGH and c == 1)
      OffDown();
if (digitalRead(26) == HIGH and s == 1)
     if (millis()  > czas )
       OffCzas();
// z góry
if (digitalRead(27) == LOW and s == 0)
   c_off=true;
   OnUp();
if (digitalRead(27) == HIGH and c_off == true)
   s= 1;
   c_off=false;
if (digitalRead(27) == LOW and s == 1)
      v=1;
if (digitalRead(27) == HIGH and v == 1 )
      OffUp();
if (digitalRead(27) == HIGH and s == 1)
       OffCzas();
void OnUp(){
 for( q = 0; q < 9; q++ ){
  digitalWrite( pin[q], HIGH );delay(tOn);}
void OffUp(){
 for( q = 9; q >= 0; q-- ){
  digitalWrite( pin[q], LOW );delay(tOff);}
    s = 0;
    v = 0;
    c = 0;
    q = 0;
void OnDown(){
void OffDown(){
  s = 0;
  v = 0;
  c = 0;
  q = 0;
void OffCzas(){
digitalWrite(30, LOW );
digitalWrite(38, LOW );
delay(offC);
digitalWrite(31, LOW );
digitalWrite(37, LOW );
delay(offC);
digitalWrite(32, LOW );
digitalWrite(36, LOW );
delay(offC);
digitalWrite(33, LOW );
digitalWrite(35, LOW );
delay(offC);
digitalWrite(34, LOW );
delay(offC);
  s = 0;
  v = 0;
  c = 0;
alankedzior
to jest wycinek działania lampek schodowych, jak to ominąć ?
Espablo
@shimano73 miał rację masz tam "w pierony" delay ów. Postaraj się to zrobić nie blokująco bez delay
Podziel sobie kod na sekcje obwarowane znacznikami czasowymi.
Przykład (pisany na kolanie więc nie wiem czy się skompiluje).
#define SECTION_COUNT 3
unsigned long section_time[SECTION_COUNT];
void setup(){
  for(int a=0;a<SECTION_COUNT;a++) {
     section_time[a] = 0;
  section_time[0] =  millis()+1000;
void loop(){
  unsigned long now = millis();
      if ( section_time[a] != 0 && now >= section_time[a] ) {
         switch(a) {
            case 0:
                  section_time[1] = now + 1000;
                  break;
            case 1:
                  section_time[2] = now + 1000;
                  break;
            case 2:
                  section_time[0] = now + 1000;
                  break;
