Od pewnego czasu zastanawiam się nad realizacją zdalnego sterowania urządzeniami w aucie, przy jednoczesnej kontroli stanu naładowania akumulatora, żeby nie skończyć z wyładowanym akumulatorem. Czy ktoś może mnie pokierować jak zbudować poniższy system.
Założenia:
1. W aucie mam WIFI poprzez modem GSM, bateria modemu trzyma około 10-12 godzin.
2. Nie używam akumulatora do ładowania/zasilania dodatkowych urządzeń w aucie jeśli napięcie podawane przez akumulator jest <xV - zabezpieczenie przed rozładowaniem.
Jak to ma działać:
1. Sprawdź stan akumulatora, jeżeli napięcie jest powyżej xV, przekaż informację do drugiego przekaźnika podpiętego do skrzynki z bezpiecznikami w środku auta, że można podawać zasilanie.
2. Jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej wartości xV wyłącz przekaźnik w aucie.
Do tego przekaźnika w aucie chciałbym na początku podpiąć zasilanie modemu GSM, żeby od czasu do czasu doładowywać jego baterię oraz kamerę, która będzie monitorować auto w trybie parkingowym.
Ponieważ mam dodatkową grzałkę w aucie, auto ze Skandynawii, myślałem również o dodaniu Sonoffa z czujnikiem temperatury i jeżeli stan akumulatora na to pozwala i temperatura spadnie poniżej 5 stopni, to żeby się załączała na 15 min przed moim wyjściem do samochodu codziennie o określonej godzinie po moim potwierdzeniu.
Czy jest szansa aby coś takiego zrealizować na Supli. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Sterowanie urządzeniami w aucie.
wojtas567
Teoretycznie się da.
Sugerowałbym nie stosować sonoffa (nie ma wejścia analogowego) tylko np płytkę inCan i załatwisz to jednym modułem i nieporównywalnie stabilniejszy ESP
Napięcie wyświetlasz w temperaturze na inCanie jest już nawet wyjście analogowe i jest dzielnik napięcia ewentualnie trzeba zmienić rezystory dopasowując do napięcia i możesz funkcją termostatu włączać przekaźnik.
Drugi przekaźnik steruje nagrzewnicą z podpiętego DS lub nawet DHT22 i będziesz jeszcze wiedział jaką masz wilgotność w samochodzie
dawidd
- Been thanked: 1 time
ja podłączyłem w aucie na stale router mifi do zasilania przez przetwornice. 10h to krotko, raz nie odpalisz auta/doładujesz modemu i wszystko padnie. Poczałkowo miałem obawy czy mi to nie rozładuje akumulatora, ale nie rozładowało. Dodatkowo chodził cały czas 1 esp nodemcu.
Co do pomiaru napięcia to w tym roku mam zamiar go wstawić do auta. Kod do esp wykorzystałem z tematu o czujniku jakości powietrza. Po dodaniu 2 rezystorów na wejście ADC jako dzielnika napięcia działa na stole idealnie
eradek
Hej mógłbyś się podzielić jakimś schematem, głębszym opisem jak to zrobiłeś?dawidd wrote: Thu Sep 13, 2018 4:23 am ja podłączyłem w aucie na stale router mifi do zasilania przez przetwornice. 10h to krotko, raz nie odpalisz auta/doładujesz modemu i wszystko padnie. Poczałkowo miałem obawy czy mi to nie rozładuje akumulatora, ale nie rozładowało. Dodatkowo chodził cały czas 1 esp nodemcu.
dawidd
A dokładnie o co pytasz? Podłączenie routera czy układu do pomiaru napięcia? Od jakiegoś czasu mam to już w aucie i wszystko gra. Na telefonie mam cały czas odczyt temperatury w aucie, napięcia akumulatora i możliwość włączenie webasta na 25min, plus czujnik czy webasto faktycznie wystartowało
Powiedz co potrzebujesz i postaram się odpowiedzieć
eradek
Potrzebuję układ do pomiaru napięcia na akamulatorze. Jak wykonać, ewentualnie jak coś pod to przerobić?
W tej chwili w aucie mam WIFI podpięte do power bank'a, który co jakiś czas ładuje się z akumulatora, więc WIFI jest dostępne cały czas, brakuje mi pomiaru napięcia na akumulatorze, żeby sprządź to z załączaniem grzałki.
dawidd
tutaj masz kod ktory ja wykorzystuje do pomiaru napięcia akumulatora i sterowania webasto + temperatura w aucie i 1 czujnik NC. Kod jest na 2 ds'y ale działa tylko jeden do wyboru
ewentualnie jak być zrezygnował z odczytu napięcia to wtedy 2 ds powinny działać
Ja wykorzystałem płytkę Yunshan,
Napięcie mierzysz na wejściu A0 poprzez dzielnik napięcia
tu jest fajny kalkulator
http://www.calculatoredge.com/electroni ... divide.htm
dzielnik dobierałem eksperymentalnie z rezystorów jakie miałem (najlepiej z tolerancja 1% lub mniej)
później trzeba w linijce
napiecie = odczytanaWartosc * (5.0/1024.0) * 4,3; //Przeliczenie wartości na napięcie
zmienić liczbę 4,3 tak żeby dopasować rzeczywiste napięcie jakie jest mierzone z tym co pokazuje supla
Na esp8266 można max 1V na A0 podać, stad potrzebny jest ten dzielnik. Jeśli użyjesz jakiegoś wemosa albo nodemcu to one maja już dzielnik, ale tylko do 3,3V - czyli tyle można podać na A0 wiec i tak dzielnik dodatkowy Ci potrzebny. A im więcej dzielników tym dokładność (i tak już kiepska) spadnie
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <OneWire.h>
int odczytanaWartosc = 0;//Odczytana wartość z ADC
float napiecie = 0;//Wartość przeliczona na napięcie w V
int measurePin = A0;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire_IN(02);// Deklaracja pinu 22 jako magistrala OneWire dla czujnika temperatury wewnętrznej
OneWire oneWire_OUT(12); // Deklaracja pinu 22 jako magistrala OneWire dla czujnika temperatury Zewnętrznej
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
// DallasTemperature sensors(&oneWire);
DallasTemperature sensors_IN(&oneWire_IN);
DallasTemperature sensors_OUT(&oneWire_OUT);
WiFiClient client;
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "xxx";
// filtrowanie danych z wejścia analogowego
int Filter(int m)
static int flag_first = 0, _buff[10], sum;
const int _buff_max = 10;
int i;
if(flag_first == 0)
flag_first = 1;
for(i = 0, sum = 0; i < _buff_max; i++)
_buff[i] = m;
sum += _buff[i];
return m;
else
sum -= _buff[0];
for(i = 0; i < (_buff_max - 1); i++)
_buff[i] = _buff[i + 1];
_buff[9] = m;
sum += _buff[9];
i = sum / 10.0;
return i;
// DS18B20 Sensor read implementation
double t = -275;
double tt=-275;
DallasTemperature *sensor = NULL;
switch(channelNumber) {
case 0: {
sensor = &sensors_IN;
tt=sensor->getTempCByIndex(0);
Serial.print("Temperatura IN : ");
Serial.print(tt,1);
Serial.println(" st C");
break;
case 1:{
sensor = &sensors_OUT;
Serial.print("Temperatura OUT : ");
Serial.print(tt,1);
break;
case 2: {
odczytanaWartosc = analogRead(A0); // odczytuję wartość na pinie analogowym
// odczytanaWartosc = Filter(odczytanaWartosc);
t=napiecie;
Serial.print("Odczytana wartość z ADC (0-1023): ");
Serial.print(odczytanaWartosc);
Serial.print(", - zasilanie: ");
Serial.print(napiecie);//Wysyłamy zmierzone napięcie
Serial.println(" V");
break;
if ( sensor != NULL && sensor->getDeviceCount() > 0 )
sensor->requestTemperatures();
t = sensor->getTempCByIndex(0);
return t;
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
// Init DS18B20 library
sensors_IN.begin();
sensors_OUT.begin();
// Set temperature callback
// Replace the falowing GUID
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
WiFi.macAddress(mac);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x18,0x10,0x04,
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
0x31,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90};
// CHANNEL0,1,2
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //DS in
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //DS out
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //napięcie
// CHANNEL3,4,5,6
SuplaDevice.addRelay(4, false);
SuplaDevice.addRelay(13, true);
SuplaDevice.addRelay(14, true);
SuplaDevice.addRelay(15, true);
// CHANNEL7,8 - Opening sensor (Normal Open)
SuplaDevice.addSensorNO(5); // A0 - Pin number where the sensor is connected
SuplaDevice.addSensorNO(16); // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
// to enable the internal pull-up resistor
mac, // Ethernet MAC address
"svr8.supla.org", // SUPLA server address
xxxx, // tu wpisz swój Location ID
"xxx"); // tu wpisz swoje Location Password
void loop() {
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Jeżeli sieć WiFi nie jest podłączona, wywołaj procedurę łączenia
WiFi_up();
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
WiFi_up();
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = &get_temperature;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
void WiFi_up() // Procedura podłączenia do sieci WiFi
Serial.print("Proba podlaczenia do sieci ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password); // Próba podłączenia do sieci
for (int x = 60; x > 0; x--) // Powtarzaj pętlę maksymanie maksymalnie 30 sekund (ponieważ przy każdym elsie jest 0,5 sekundy zwłoki)
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jezeli WiFi jest podłączone
break; // to zatrzymaj pętlę
else // w przeciwnym wypadku
Serial.print("."); // wystaw na serial .
delay(500); // i czekaj 0,5 sekundy
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) // Jeżeli połączenie z siecią zostało nawiązane, wyślij na serial jego parametry
Serial.println("");
Serial.println("Polaczenie nawiazane");
Serial.println("Adres IP: ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(" / ");
Serial.print("Brama: ");
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("Sila sygnalu (RSSI): ");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
else // w przeciwnym wypadku poinformuj przez serial o nieudanej próbie
Serial.println("");
Serial.println("Polaczenia nie udalo sie nawiazac");
eradek
Dzięki wielkie za kod. Zamówię sobie płytkę dzisiaj.
Niestety jestem trochę upośledzony w temacie elektroniki więc trzeba mi tłumaczyć jak idiocie. Mam kilka pytań:
1. Gdzie na płytce Yunshun jest wejście A0 bo nie mogę tego znaleźć na schematach?
2. Do czego wykorzystujesz czujnik NC i co to za czujnik?
![Image]()
dawidd
https://www.google.pl/search?q=sp8266+1 ... CA2WkbHIRM:
tu masz opis pinow
A0 to ADC
Czujni NC to zwykle wejście w esp które wykorzystuje do webasto żeby w supli widzieć ze faktycznie ono wystartowało. Webasto jak to webasto - 3 nieudane próby odpalenia i sie blokuje. Z pieca wychodzi pin ktory na którym po odpaleniu pojawia sie 12V i to własnie wykorzystuje, żeby widzieć w supli ze piecyk odpalił. W zeszłym roku miałem kilka razy tak, ze w telefonie webasto było na ON a w aucie zimno
tu masz opis pinow
A0 to ADC
eradek
W końcu znalazłem czas żeby nad tym posiedzieć. Jeszcze raz dziękuję za kod i wskazówki, na stole wszystko działa jak należy, teraz czekam jeszcze na lepszy multimetr do kalibracji i można montować do auta, co prawda zima się kończy ale na następną się uwinę
. Dzięki!
