Sonoff i włącznik światła
lukikosa
Czy jest szansa na działanie sonoff po wifi i na zwykłe klasyczne wł/wy włącznikiem.
Chodzi mi o to żeby światło dało się zapalić zwykłym włącznikiem a po wifi też żeby działało.
Np, Zapalam światło po wifi a gaszę włącznikiem.
Czy jest możliwość w supli ustawić harmonogram zaplania światła i gaszenia o danych godzinach?
Co do zapalania zwykłym włącznikiem - nie ma problemu jeśli wyprowadzisz sobie przewody z przycisku - trzeba tylko zmodyfikować soft, natomiast harmonogram jest - ale w planach... ;)
PS. Zamierzasz upchnąć sonoffa do puszki :?:
lukikosa
"Z przycisku" chodzi o ten czarny na sonoff. Dało by radę schemat do tego rozwiązania. A z softem to duży problem.
Przycisk w sonoffie jest tylko jeden... wyprowadzasz dwoma kabelkami i równolegle podłączasz włącznik
lukikosa wrote:"Z przycisku" chodzi o ten czarny na sonoff. Dało by radę schemat do tego rozwiązania. A z softem to duży problem.
Nie testowałem, ale powinien mieć do wyboru tryb button/switch przy konfiguracji - wybierasz switch i powinno hulać.
Co do schematu to napisz gdzie chcesz go zamontować i co tam masz - jakie kable i czy masz tam zasilanie
jaros
Są dostępne takie puszki że ten przekażnik spokojnie się zmieści.Włącznik astabilny podłączony do wyprowadzonych kabelków z sonoffa,zamiast tego microswitha to najlepsze i najprostsze rozwiązanie,potrzebna tylko lutownica i 10 min.czasu wolnego.
lukikosa
a co jest mi potrzebne żeby wgrać ten soft do sonoff-a? Nie bawiłem się jeszcze tym nigdy.
