Listwa zasilająca V1.0
wrobel111
Witam wszystkich,
chciałbym zaprezentować listwę zasilająca z 5-cioma niezależnie sterowanymi gniazdkami. Gotowe urządzenia można znaleźć u chińczyków w cenie ok. 25$ lecz problem byłby z wgraniem supli, poza tym chciałem to zrobić taniej oraz własnoręcznie. Jako baza posłużyła mi tutaj listwa Esperanza RAINBOW PRO, z której usunąłem orginalne przełączniki. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiło pracę, gdyż w przeciwnym razie wymagane by było cięcie szyny zasialającej. Obudowa jest też szersza niż w standardowych listwach, dzięki czemu zmieściła się cała elektronika. W miejsce przełączników zaprojektowałem moduły z przekaźnikami w taki sposób aby wykorzystać orginalne blaszki styków. Zastosowałem przekaźniki z cewką sterowaną 5 V DC, o obciązalności styków 10 A. Listwa była stworzona z zamysłem sterowania sprzętu RTV, więc uznałem że takie w zupełności wystarczą.
Jako sterownik wykorzystałem Wemos d1 mini. Za pomocą pięciu pinów po przez tranzystory steruje on przekaźnikami.
wrobel111
Płytka została zaprojektowana w Eagl-u. Poniżej zamieszczam schemat
Program został napisany w środowisku Arduino IDE, na podstawie gotowego przykładu.Podpięcie przekaźników pod piny D3 i D2 skutkowało wieszaniem się wemosa dlatego też użyłem pinów D0, D1, D6, D7, D8.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xxxxx";
const char* password = "yyyyyy";
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xxxxxxxxx};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D0, false);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  SuplaDevice.addRelay(D1, false);
  SuplaDevice.addRelay(D6, false);
  SuplaDevice.addRelay(D7, false);
  SuplaDevice.addRelay(D8, false);
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    aaaaa,              // Location ID
                    "bbbbb");           // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
Po zbudowaniu pierwszej wersji nasuwa mi się kilka wniosków:
- potrzeba dodania zabezpieczenia przeciwprzepięciowego oraz bezpiecznika,
- dobrym dodatkiem byłoby zrobienie diod LED przy każdym z gniazdek sygnalizujących załączenie napięcia
- zrobienie dedykowanej płytki pod wemosa i zasilacz
- dodanie złącza uniwersalnego (+5V, sygnał, GND) , pozwalającego wpięcie np. termometru lub innego czujnika
- dorobienie przycisków w celu manualnego włączania gniazd - potrzeba by jednak do tego scalaka powiększającego liczbę wejść
Płytki nie wyszły do końca tak jak bym chciał bo były robione na szybko, całość poskładana w jeden dzień. Do tego toner z drukarki nie chciał przechodzić i musiałem poprawiać pisakiem :(
Za wszelkie sugestie co dodać lub zmienić z góry dziękuję :)
shimano73
Moja sugestia , zamiast wemos'a użyć esp-12 zajmuje mniej miejsca . Co prawda pozbędziesz się usb ale jak raz zaprogramujesz to szybko nie będziesz zmieniał, a nawet jeśli no to podłączysz się pod tx/rx przez RS'a
wojtas567
Zbieram się do takiej listwy już jakiś czas ale brakowało mi właśnie tej bazy, tu widzę że jest sporo miejsca nawet na duże przekazniki.
Diody sygnalizacyjne możesz dołożyć przy przekaźnikach. A co do przełączników to zależy gdzie ta listwa będzie lezala, bo jak za meblami to i tak nie sięgniesz recznie.
Sibikk
Jak ktoś na auchana blisko to podobno mają ciekawą listwę po taniości
https://www.pepper.pl/promocje/przeduza ... azd-104264
wrobel111
wojtas567 wrote: Tue Sep 18, 2018 6:07 pm Zbieram się do takiej listwy już jakiś czas ale brakowało mi właśnie tej bazy, tu widzę że jest sporo miejsca nawet na duże przekazniki.
Tak właśnie myślałem żeby diody dać równolegle do przekaźnika i wyprowadzić na obudowę.
Sibikk wrote: Wed Sep 19, 2018 9:12 am Jak ktoś na auchana blisko to podobno mają ciekawą listwę po taniości
Śmiem nawet twierdzić że mogła wyjść z tej samej fabryki. Wygląda dokładnie tak samo jak ta Esperanza w wersji kolorowej tylko logo innego producenta
