Czujnik stanu cieczy - komputer a smartphone
michalgbn
Zainstalowałem SONOFF do którego podpiąłem czujnik stanu cieczy. Mam problem że na komputerze pokazuje mi stan pełny jak pełny a pusty jak pusty natomiast na smartphone cały czas pusty. Ktoś pomoże ?
maras
Jaki soft? Jak podpięte? Żeby ktoś ci pomógł musisz podać więcej szczegółów.
W sumie to sam myślę o czujniku zalania pod zlewem podłączonym do D1 mini
michalgbn
SUPLA wersja 2.2.3 na IOS
Czujnik podpięty pod czujnik otwarcia w SONOFF w komputerze działa prawidłowo ale w aplikacji już nie działa ( cały czas pusty )
Gdzie „na komputerze” ?
michalgbn
po zalogowaniu na https://svr16.supla.org
To w aplikacji tez musi być poprawnie
michalgbn
z lewej komputer z prawej aplikacja
michalgbn
Co ciekawe jak zmienię funkcje na np czujnik otwarcia okna to jest dobrze i inne a cieczy jest źle ( wydaje mi się ze to jakiś błąd w aplikacji jeżeli na komputerze jest ok )?
maras
Z ciekawości jakiego czujnika używasz?
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
A jaki stan jest na prawdę, tzn kłamie telefon czy cloud? Możliwe że pomieszalem ikonki i dałem na odwrót... Sprawdze po południu bo teraz nie mam jak.
