Jak w temacie, czy korzystając z tego poradnika:
https://www.smartnydom.pl/wgrywanie-fir ... do-sonoff/
wgrywał ktoś z powodzeniem firmware do przełącznika basic sonoff?
Zakupiłem
https://allegro.pl/programator-sonoff-a ... NjY0MTk%3D
patrząc na poradnik tam używany jest inny konwerter USB-TTL, ja mam FTD232rl poszukałem na płytce oznaczenia i tak jak patrząc na zdjęcia z poradnika od góry mamy: 3,3v, rx, tx, gnd tak samo w FTD232rl rx, tx, vcc, gnd, zworka ustawiona na 3,3v.
Po wpięciu do usb miga dioda cyklicznie, po przytrzymaniu dłuższym miga cały czas można podpiąć się po wifi - widać SSID ewelinka.
Teraz próbuję robić jak w poradniku, trzymam przycisk na sonoff i wpinam w usb, dioda nie miga ale niestety przy próbie flashowania nic się nie dzieje w programie ESP8266Flasher. Czy robię coś źle? Czy dioda powinna w jakiś sposób migać przy trybie wgrywania firmware?
Czy w komputerze muszę mieć kartę wifi żeby wgrać firmware?
dajcie znać
pozdr.
Czy do wgrywania firmware supla do sonoff potrzebne jest wifi w komputerze?
Espablo
przeczytaj FAQ viewtopic.php?f=23&t=2108cosmita wrote: Fri Sep 21, 2018 3:06 pm patrząc na poradnik tam używany jest inny konwerter USB-TTL, ja mam FTD232rl poszukałem na płytce oznaczenia i tak jak patrząc na zdjęcia z poradnika od góry mamy: 3,3v, rx, tx, gnd tak samo w FTD232rl rx, tx, vcc, gnd, zworka ustawiona na 3,3v.
nie trzeba
cosmita
Udało się, kluczowe było podłączenie RX>TX i TX>RX ja łączyłem TX>TX RX>RX
Mam jeszcze pytanie co do wersji firmware, ponieważ pobrałem ze strony:
https://www.supla.org/pl/download
ITEAD SONOFF WiFi Smart Switch,
boot_v1.5.bin
sonoff_ds18b20_user1.1024.new.2.bin
w sonoff po updacie pokazuje mi wersja firmware: 2.0 czy to oznacza, że mam najnowszy firmware wgrany?
Czy z innego źródła powinienem pobierać aby mieć najnowszą wersję? Jaka jest ostatnia najnowsza wersja?
pozdrawiam
boot_v1.5.bin
pozdrawiam
cosmita
Hej,
Dziękuję za wyrozumiałość, w zasadzie potrzebuję tylko opcję wyłącz / włącz, nie wiem na razie jakie są różnice pomiędzy firmware supli, nie widziałem porównania wersji. Zależy mi na stabilności. Np. w sonoff socket kupionym na allegro mam firmware 2.5 i tam jest już różnica w samym podpinaniu urządzenia do supla-cloud.
W takim razie proszę o polecenie jaki firmware SUpli wgrać i skąd go pobrać. Na oficjalnej stornie mamy wersję 2.0 (chyba)
AKTUALIZACJA
chyba znalazłem
https://github.com/SUPLA/ESP8266/tree/master/sonoff
pobiorę wersję: 2.5.3
AKTUALIZACJA
chyba znalazłem
