ładowanie bojlera
szymon
Witam chciałbym sterować pompą ładującą bojler cwu . Posiadam dwa termometry wraz z sonoff-ami jeden mierzy temperaturę c.o. a drugi temperaturę wody w bojlerze. Tutaj pytanie czy można ustawić warunek taki, że pompa się włączy np od 30 st. do 60 i wyłączy ale pod warunkiem ,że temperatura na kotle jest powyżej 50 stopni. Warunek by nie uniknąć wychłodzenia bojlera.
shimano73
- Been thanked: 1 time
Sterowanie urządzeniem ciśnieniowym jakim jest bojler bo powinno być rozwiązane bardzo rozważnie z elementami bezpieczeństwa . Odradzałbym jednym sonoffem odczytywać temp. a drugim sterować zaworem , nie można przewidzieć co się wydarzy gdy zawór załączy grzanie a straci się internet , teoretycznie powinien się wyłączyć a wówczas będzie zimny prysznic
, gdyby się nie wyłączył może dojść do niezłego bum. Dlatego proponowałbym jedno urządzenie które będzie czytać temperature i sterować zaworem i te informacje pokazywać na supla serwer , dodatkowo zamontować jeszcze jeden czujnik niezależny który odłączy sonoff’a wyrazie przegrzania - taki STOP - NOTAus - EMERGENCY
PS. Przepraszam zboczenie zawodowe
Sibikk
Ja bym to zrobił tak
Sibikk
Pierwszy sonoff temperatura z pieca, drugi z bojlera.
szymon
mi chodzi tylko o ustawienie na fracz.supla jak to ogarnać by pompa z bojlera nie włączała się jak temp na kotle bedzie niższa od temp. bojlera
