Arduino, operacje na zmiennych od DS18B20.
pawelk
Witam.
Arduino mega i 3 X DS18B20.
Wszystko działa świetnie, tylko chciałbym, aby po przekroczeniu temperatury na dwóch kanałach (powiedzmy 80stopni C.) załączył mi się przekaźnik.
Rozumiem że muszę pobrać zmienną i porównać ją z tymi moimi 80 stopniami, jak zmienna będzie większa to wysterować jakiś pin w arduino.
Tylko mam problem gdzie pobrać te zmienne? Czy one kryją się pod zmienną "t"? Jak próbuje w monitorze portu wyświetlić zmienną "t" to wyskakują mi odczyty z trzech Ds'ów, a ja potrzebuje pobrać i porównać tylko dwa.
Oto kod:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <SuplaDevice.h>
 * SUPLA DEVICE - ARDUINO - ETHERNET SHIELD & DS18B20 SENSOR
 * Author: Przemyslaw Zygmunt <[email protected]>
 * This example requires Dallas Temperature Control library installed.
 * https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(24); // 24 - Pin number
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
// t = sensors.getTempCByIndex(0);
int i = 0;
switch(channelNumber)
case 5:
i = 0;
break;
case 6:
i = 1;
break;
case 7:
i = 2;
break;
t = sensors.getTempCByIndex(i);
return t;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // Set temperature callback
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx};
  // Ethernet MAC address
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(44, true);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(45, true);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                                     47, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - Thermometer DS18B20
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "svr3.supla.org",  // SUPLA server address
                    xxx,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
if ( t > 80 ) {
// tu włączasz
} else {
// tu wyłączasz
pawelk
Hej.
Przemku, teraz po przekroczeniu temperatury na jednym z wybranych termometrów dostaje stan wysoki na pinie 50, tylko jest problem bo dioda podłączona do tego pinu świeci bardo słabo, wydajność prądowa tego pinu jest taka mała, że nie mogę tym pinem wysterować modułu przekaźników.
Próbowałem na innym pinie i jest to samo. Co się dzieje? O czym zapomniałem?
Druga sprawa to, że chciałbym porównać dwie temperatury z DS i po porównaniu jeżeli t1 będzie większa od t2 wysterować przekaźnik.
Buduje dość rozbudowane sterowanie dwoma piecami, bramą, bojlerem, rgbw, oświetleniem itp Jak skończę to zamieszczę film :)
Zostały mi do rozwiązania chyba tylko te dwa w/w problemy ;)
    double t = -275;
int i = 0;
case 5:
i = 0;
if ( t > 30 ) {
digitalWrite(50, HIGH);
} else {
digitalWrite(50, LOW);
break;
case 6:
i = 1;
break;
case 7:
i = 2;
break;
case 8:
i = 3;
break;
Serial.println(t);
return t;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();
nowy1
pawelk wrote:Hej.
    double t = -275;
int i = 0;
case 5:
i = 0;
if ( t > 30 ) {
} else {
break;
case 6:
i = 1;
break;
case 7:
i = 2;
break;
case 8:
i = 3;
break;
Serial.println(t);
return t;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();
musisz zastosować tranzystor np BC817
tu masz pokazane jak to zrobić
download/file.php?id=171
pawelk
Wydaje mi się, że to coś innego, bo po wgraniu
void setup() {
  pinMode(50, OUTPUT); //Konfiguracja pinu 50 jako wyjście
void loop() {
  digitalWrite(50, HIGH); //Włączenie diody
  delay(1000); //Odczekanie 1 sekundy
  digitalWrite(50, LOW); //Wyłączenie diody
  delay(1000); //Odczekanie jednej sekundy
Pin ładnie steruje diodą i przekaźnikiem, może to chodzi o polecenie" pinMode(50, OUTPUT);" ?
W którym miejscu mam to wpisać?
Tam zawsze będziesz miał stan wysoki z taką samą wydajnością prądową. Tego się nie reguluje. Potrzebujesz więcej mocy to użyj dodatkowo tranzystor.
pawelk
Chyba niejasno się wyraziłem, na pinie miałem stany nieustalone, po podpięciu oscyloskopu do tego pinu widać było "śmieci" i niepełne zasilanie, mimo minimalnego obciążenia pinu. Dodatkowo jak zapalała się dioda TX to na pinie 50 wzrastało napięcie. :shock:
Już sobie poradziłem, nie wiem czy to jest prawidłowe pod względem "programistycznym", ale działa ;)
 double t = -275;
    double a = -275;
    double b = -275;
int i = 0;
case 5:
i = 0;
a = sensors.getTempCByIndex(i);
if ( a > 28 ) {
digitalWrite(48, LOW);
} else {
digitalWrite(48, HIGH);
break;
case 6:
i = 1;
b = sensors.getTempCByIndex(i);
if ( b > 28 ) {
digitalWrite(49, LOW);
} else {
digitalWrite(49, HIGH);
break;
case 7:
i = 2;
break;
case 8:
i = 3;
break;
I w void setup:
pinMode(48, OUTPUT);
pinMode(49, OUTPUT);
Nie wiem co pomogło, ale działa :)
