spróbuję opisać jak najlepiej mój problem supła jest zainstalowana na raspberry do której są podłączonych 9czujnikow bs18b20
czujniki działają z pod SSH i wskazują prawidłowa temperaturę
sama supła uruchamia się też prawidłowo i na supła.org widać moje raspberry
problem polega na tym że widać odczytu temperatur.
Problem z supła cloud
sylwo18l
sylwo18l
takie rzeczy mam w kanałach dodam że do supli mam podpięte tylko czujniki temperatury
sylwo18l
a możesz mi napisać jak dokładnie to zrobić??
- Been thanked: 59 times
Jeżeli używasz tego skyptu inicjacyjnego to on sam powinien dodwać te czujniki
https://github.com/SUPLA/raspberry/blob ... /supla-dev
Jeżeli nie to musisz dodać np
[CHANNEL_0]
type=THERMOMETERDS18B20
w1=22
0 w [CHANNEL_0] zamieniasz na numer kolejny kanału
22 w w1=22 zamieniasz na pin gdzie podłączony jest termometr
[CHANNEL_0]
w1=22
sylwo18l
zrobiłem tak jak napisałeś i teraz po wpisaniu komendy supla-dev start wyskakuje coś takiego
sylwo18l
już jest postęp znalazło mi 2 z 9 czujników niewiem dlaczego pozostałe nie są widoczne choć wszystkie są podłączone pod ten sam pin
z góry dziękuję
z góry dziękuję
"Automat" numeruje kanały do 10, jeśli masz więcej - edytuj ręcznie numery kanałów i pójdzie dalej, bo każdy następny będzie dziesiątym...
