Sonoff 4CH R2 - tryb flashowania
maroko
Witam wszystkich!
Mam problem z wgraniem firmware do Sonoff 4CH R2. Nie wiem jak wprowadzić go w tryb flashowania. Znalazłem kilka instrukcji, ale dotyczą one innych modeli (4CH lub 4CH PRO). Natomiast moja płytka wygląda kompletnie inaczej. Piny GND, TX, RX, 3,3, I02 widzę, ale gdzie reszta? Co trzeba zewrzeć?
Mógłby mi ktoś pomóc?
Z góry dziękuję,
Marek
Espablo
Przycisk IO0 zewrzeć i trzymając zresetować układ lub podłączyć zasilanie
wojtas567
Szukaj GPIO0 musisz go zewrzeć do masy podczas podłączania zasilania przed wgrywaniem softu.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Pisze z telefonu, ale z tego co widzę nad układem masz małą kropkę, to jest ten punkt. Ja mam podobnie w 4CH Pro.
https://pool.lector.top/
maroko
Udało się. Dzięki za odpowiedzi. Zwarłem GPIO0 z masą, przytrzymałem dodatkowo przycisk IO0 i podłączyłem pod USB.
Niestety wynikł kolejny problem, ale w związku z tym, że wgrywam Multiboard od Espablo, tam zadałem pytanie..
Jeśli zaistnieje potrzeba - temat do zamknięcia.
pykaman
GPIO0 jest pod pierwszym od góry przyciskiem fizycznym należy go przytrzymać i podłączyć programator
maroko
Potwierdzam, spróbowałem wgrać soft jeszcze raz, wystarczy przycisnąć i przytrzymać przycisk GPIO0 i podłączyć pod USB.
Zapewne i tu jest. Teraz mam dostęp do kompa.
elhenio
Wgrywam soft i wszytko idzie bezboleśnie, uruchomić jednak modułu nie mogę. Proszę o podpowiedź.
Po zakończeniu nie widzę jego WiFi.
Zastanawia mnie jeszcze, że dla flash_download_tools dla ESP8285 mam większość opcji niedostępnych, mogę zmienić tylko SPI SPEED, SPI MODE nie, tak powinno być?
elhenio
maroko
elhenio wrote: Sat Dec 15, 2018 8:33 pm Witam,
Elhenio, czy problem nadal występuje? Jaki soft wgrywasz? Przed chwilą wgrałem multiboard (co prawda jakąś starą wersję) i 4CH R2 v1.0 uruchomił się "od strzała".
ESP8285, DOUT, 40MHz, 26M, 8Mbit, 115200
