Napisałem ten post wczoraj w innym temacie ale doszedłem do wniosku że przyszłościowo rozsądniej jest rozdzielać pewne tematy.
Zastanawiam się który typ przekaźników będzie lepszy do sterowania sprzętem w mieszkaniu, SSR czy elektromagnetyczny?
Przekaźniki tradycyjne mają tą przewagę ze są tańsze i w teorii obsłużą większy prąd w przełączanym obwodzie 10A < 2A dla SSR.
Używa ktoś modułu z SSR z RPI 3 ? Jak wygląda żywotność SSR czy ma wg sens stosowanie ich mieszkaniu gdzie przekaźniki nie są nadmiernie eksploatowane.
Kolejny temat to sygnał zwrotny przy przekaźniku bistabilnym, zaopatrzyłem się legrandy z 2 niezależnymi stykami NO jeden na oświetlenie drugi to sygnał zwrotny dla supli. Jak zabezpieczyć RPI aby w przypadku pomyłki czy usterki nie podać 230V na pin sygnałowy.
Czy taki moduł się sprawdzi:
This breakout board uses the TLP281 optoisolator and discrete transistors to correct the logic.Planuję 3 lub 4 czujki w mieszkaniu. Może dało by się takie ustrojstwo zrobić na ESP?
Jak max długi przewód może być między czujką a modułem wykonawczym przy logice 3,3
