Witam wszystkich,
Jakiś czas temu aktywnie testowałem Suplę, i wszystko działało jak należy. Niestety po dwóch latach próbuję wrócić do tematu i widzę, że jest problem. Pobrałem soft dla czujnika temperatury i wilgotności opartego o ESP8266-01 oraz DHT-11 i za żadne skarby nie mogę go zmusić do przejścia w tryb AP. Soft ładowany na czyste ESP8266-01 (po wyczyszczeniu flasha i świeże z pudełka). Soft wgrywa się bez problemu zarówno przez ESP8266Flasher jak i flash_download_tool. Okablowanie najprostsze z możliwych - zasilanie 3.3V, CH_PD do zasilania, RST do zasilania, masa i nic nie widzę. Świeci tylko czerwona dioda, niebieska mruga przez ułamek sekundy przy włączaniu. Próbowałem zwierać GPIO_0 oraz GPIO_2 do masy oraz do 1 - bez efektu. Co najlepsze, wgrywam soft dla ESP8266-01 i czujnika DS18B20 na ten sam układ i wszystko działa OK. Kończą mi się już pomysły jak uruchomić ten układ. Czy ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić?
Pozdrawiam,
adikb
Czujnik DHT-11 i ESP8266 - brak trybu AP
dodaj plik esp_init_data_default.bin, zajrzyj tu: viewtopic.php?f=23&t=3031 lub tu: viewtopic.php?f=23&t=2081adikb wrote: Fri Oct 26, 2018 9:37 pm Witam wszystkich,
Pozdrawiam,
adikb
