Witam posiadam Sonoff Dual R2 chciałbym go wykorzystać do sterowania oświetleniem LED w łazience. Założenia są takie aby ustawić harmonogram tak aby światło główne było uruchamiane tylko powiedzmy w godzinach 6-22 a pozostałe godziny uruchamiane było tylko podświetlenie LED półek. Za pomocą fizycznego wyłącznika raczej nie da się tego zrealizować musiał bym zastosować któryś z wyłączników typu sonoff touch?
Proszę o pomoc.
Harmonogram Led
konradx
Tak Ledy w pułkach maja oddzielny zasilacz a zasilanie główne to parę punktów z wbudowanymi przetwornicami. Wszystko jest na 230V.
konradx
Mam wgrany iCan easy. Jak ustawie harmonogram załóżmy w tym przedziale i załóżmy ktoś włączy zasilanie przełącznikiem ( poda napięcie na Sonoff) to moduł wyłapie z serwera ze ma włączyć się załóżmy obwód 1 lub 2 tak?
miko1282
- Has thanked: 1 time
Jeśli harmonogram ma wyłączyć urządzenie to i tak wyłączy nie ważne czy włączysz ręcznie czy harmonogramemkonradx wrote: Wed Oct 31, 2018 5:41 pm Mam wgrany iCan easy. Jak ustawie harmonogram załóżmy w tym przedziale i załóżmy ktoś włączy zasilanie przełącznikiem ( poda napięcie na Sonoff) to moduł wyłapie z serwera ze ma włączyć się załóżmy obwód 1 lub 2 tak?
konradx
Niestety ta metoda nie działa, ponieważ jeśli urządzenie jest odłączone od zasilania w momencie włączenie pozostaje stan jaki był wcześniej. Doczytałem ze można zwykły wyłącznik podłączyć pod któreś GPIO( tak było w przypadku zwykłego pojedynczego Sonoff Basic) i wtedy powinno wszystko działać jak należy, ponieważ Sonoff Dual R2 będzie cały czas widoczny w sieci. Pytanie brzmi gdzie najlepiej się wpiąć w tym wyłączniku i w jaki sposób to skonfigurować na sofcie iCan Easy?
Wyłączasz poprzez zabranie modułowi zasilania i chcesz, aby działał harmonogramkonradx wrote: Wed Oct 31, 2018 5:41 pm Mam wgrany iCan easy. Jak ustawie harmonogram załóżmy w tym przedziale i załóżmy ktoś włączy zasilanie przełącznikiem ( poda napięcie na Sonoff) to moduł wyłapie z serwera ze ma włączyć się załóżmy obwód 1 lub 2 tak?
konradx
No właśnie pytam jak to sensownie ogarnąć. Takie rozwiązanie nie działa. Myślałem że jeśli jest ustawiony harmonogram to urządzenie jak jed uruchamiane pobierze informacje z hmury że jest albo off albo on
miko1282
Nieee musisz sterowac za pomocą urządzenia, ale nie odłączać go od siecikonradx wrote: Sun Nov 04, 2018 9:15 am No właśnie pytam jak to sensownie ogarnąć. Takie rozwiązanie nie działa. Myślałem że jeśli jest ustawiony harmonogram to urządzenie jak jed uruchamiane pobierze informacje z hmury że jest albo off albo on
