Aktualizacja firmware
Sterownik rolet
Has thanked: 289 times
aktualna wersja firmware moich SRW-01 to 2.7.2 - czy ten sterownik ma wbudowaną opcję autoaktualizacji firmware? A jeżeli nie to gdzie sprawdzić czy nie pojawiła się nowa wersja?
pozdrawiam
Łukasz
Celowo automatyczna aktualizacja nie jest możliwa ze względów bezpieczeństwa.
2.7.2 na dzień dzisiejszy jest aktualna. Jakbyś chciał w przyszłości uaktualnić to tu masz poradnik jak to zrobić
https://www.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4
Duch__
Been thanked: 6 times
Po aktualizacji sterownik gubi łączność z serwerem co jakis czas - kilka dni, kilka godzin, naciśnięcie przycisku ściennego powoduje krótkie klepnięcie przekaźnika w górę. Trzykrotne naciśnięcie powoduje że moduł odzyskuje pełną sprawność aż znowu coś mu nie odbije. Wersja 2.7.2. Na pozostałych roletach z 2.5.3 wszystko działa stabilnie.
Duch__ wrote: Thu Nov 15, 2018 9:38 pm Po aktualizacji sterownik gubi łączność z serwerem co jakis czas - kilka dni, kilka godzin, naciśnięcie przycisku ściennego powoduje krótkie klepnięcie przekaźnika w górę. Trzykrotne naciśnięcie powoduje że moduł odzyskuje pełną sprawność aż znowu coś mu nie odbije. Wersja 2.7.2. Na pozostałych roletach z 2.5.3 wszystko działa stabilnie.
Ta aktualizacja nie powinna mieć wpływu na tego typu zachowanie.
Wręcz przeciwnie. Poprawia stabilność połączenia w momencie gdy przekaźnik jest załączony.
Poproszę Zamel o przesłanie Ci nowego sterownika, a ten proszę prześlij do mnie abym mógł go przetestować. Oczywiście dopiero po otrzymaniu nowego.
[EDIT]
Jeszcze może być tak, że przed aktualizacją moduł od czasu do czasu restartował połączenie wifi. Teraz tego nie robi ponieważ utrzymuje je cały czas i może wtedy router sobie z tym nie radzi. Oczywiście to póki co tylko gdybanie. Rozumiem, że w aplikacji w opisanym przypadku pojawiają się czerwone kropki ?
Duch__
Narazie się wstrzymajmy z zamelem, do czasu aż nie zmienie routera na docelowy i dokładniej nie obadam tematu. W tej chwili mam tp linka z dd-wrt. Docelowo mają być dwa Mikrotiki które podzielą moją sieć na parter i piętro. Mam podejrzenia czy w miejscu montażu jest odpowiedni zasieg wifi. Co do kropek, tak pojawiają się czerwone.
Bartasek
Jestem nowy więc na wstępie witam.
Zamontowałem dzisiaj 5 modułów SRW-01 i mam podobny problem. Moduły od samego początku miały soft 2.7.2, ale jeden często mi się rozłącza. W aplikacji mam czerwona kropkę, a w chmurze status rozłączony. Zasięg WiFi raczej jest ok ponieważ w odległości około 4 metrów mam inny moduł, który działa bezproblemowo (nie ma ścian pomiędzy, to samo pomieszczenie).
Czy to może być objaw uszkodzonego sprzętu?
Przed chwilą ustawiłem jeszcze raz moduł i niestety zachowanie podobne. Co ciekawe dioda statusu świeci się ciągłym światłem a status rozłączony i dioda czerwona w apce.
Podłącz go na biurku i obserwuj jak się zachowuje
Bartasek
Zakupiłem 8 szt. więc postanowiłem go jeszcze wczoraj wymienić, nowy działa bez zarzutów, nic nie zrywa. Jedyna różnica to to, że włożyłem go odwrotnie w puszce, tzn złączem kablowym do dołu, a nie do góry. Ten wadliwie działający miał przyłącze od gory, akurat tak bardziej mi pasowało. (to raczej nie ma wpływu).
Jak wygląda procedura reklamacji jeśli sprzęt jest wadliwy zaraz po wyjęciu z opakowania?
Bartasek wrote: Fri Nov 30, 2018 7:12 am Zakupiłem 8 szt. więc postanowiłem go jeszcze wczoraj wymienić, nowy działa bez zarzutów, nic nie zrywa. Jedyna różnica to to, że włożyłem go odwrotnie w puszce, tzn złączem kablowym do dołu, a nie do góry. Ten wadliwie działający miał przyłącze od gory, akurat tak bardziej mi pasowało. (to raczej nie ma wpływu).
To pytanie musisz kierować do producenta. Na tym forum jego przedstawicielem jest @ernest
Bartasek
Przetestuję jeszcze sprzęt na biurku.
Return to “ZAMEL SRW-01”
