Czujnik SHT30 + ESP8266
Przemo_06_92
Witam!
Chciałem zrobić kilka pojedynczych czujników SHT30 w oparciu o ESP8266.
Zamówiłem z Ali czujniki SHT30 i chciałbym je podłączyć pod ESP8266 i pytanie czy taki zestaw będzie współpracował razem pod aplikacją Supli ? czy lepiej te czujniki podłączyć pod Wemos D1 mini i wgrać oprogramowanie Supli ? bardziej by mi zależało na tych ESP8266. Na Ali znalazłem jeszcze cały komplet:
https://pl.aliexpress.com/item/ESP8266- ... y=UneMJZVf
Po niżej zdjęcia o jakie elementy mam:
Czy ktoś ma soft do obsługi czujnika temperatury i wilgotności na Suplę ?
Przemo_06_92 wrote: Sun Nov 11, 2018 6:30 pm Witam!
Nie ważne czy podłaczysz je do ESP8266 do WeMos (to też ESP8266 ale z portem USB i zasilaniem 5 lub 3,3V - nie potrzeba odrębnego programatora ). Ważne aby te moduły miały soft obsługujący SHT30 bo nie kojarzę aby był tu na forum czy github. Tam raczej tylko do DS18, DHT11 i DHT22 jest oraz soft (kod źródłowy) do BME280
SHT komunikuje się z ESP poprzez I2C (dwa przewody komunikacyjne plus "+" , "-")
Przemo_06_92
Ten BME280 jest za pewne dużo lepszy od DHT11 i DHT22 ?
Z tego co wiem to ESP8266 (ten mniejszy) to ma tylko dwa wyjścia GPIO czy w takim razie mi obsłuży ten czujnik BME280 abym miał odczyt temperatury i wilgotności na Supli ?
wojtas567
Jeżeli masz na myśli ESP 01 to ma 4 GPIO i jak najbardziej da radę podłączyć
a co do SHT30 to potrzebne są biblioteki tak samo jak były potrzebne d BME280 i jest szansa że odczyty będą.
Przemo_06_92
Tak właśnie ten model mam na myśli ESP-01, a czy jest jakiś gotowy firewall żeby wgrać ? bo ja się tak nie znam na tych bibliotekach :(
dawkor
Przemo_06_92 wrote: Sun Nov 11, 2018 8:56 pm Tak właśnie ten model mam na myśli ESP-01, a czy jest jakiś gotowy firewall żeby wgrać ? bo ja się tak nie znam na tych bibliotekach :(
Firewall? do esp ? moze firmware ?:D
Do esp01 nie ma gotowego firmware pod sht lub bme. Są tylko do dth.
Przemo_06_92
No właśnie, chodziło mi o "firmware" , a te czujniki dth podobno nie są dość dokładne ?
A byłby ktoś w stanie napisać pod czujnik BME280 ? chyba że jest gotowy pod wemos d1 mini ale chyba to samo jest jak esp01
Przemo_06_92 wrote: Mon Nov 12, 2018 5:01 pm
No tak pies tez jest kotem
wojtas567
Poczytaj forum a coś znajdziesz dla siebie.
