Brak pamieci ikon w aplikacji supla
dawidd
Witam
Mam taki dziwny problem z modułem 8x przekaźnik zbudowany na rejestrze przesuwnym 74hc595
viewtopic.php?f=10&t=3845#p26225
Sam moduł przekaźników trzyma zawsze pamieć, to znaczy odłączę i podpalacze zasilanie - przekaźnik zawsze załącza się tak jak były wcześniej. To samo jeśli zrobe jakiś zapis w cloud - nic się nie resetuje i przekaźniki cały czas trzymają "zadany stan"
Co innego ikonki w aplikacji supla dotyczące tych przekaźnikowy - jeśli zrobię reset napięcia to po ponownym włączeniu ikonki powskakują na on i off tak jak były wczesnej, ale jeśli zrobię jakiś zapis w cloud(oficjalny serwer) to wszystkie 8 ikonek pokazuje off mimo iz przekaźniki są załączone w module
Zrobiłem filmik jak to wygląda żeby było łatwiej zrozumieć
https://youtu.be/rAS_rJ3B1ow
elmaya
ikony zostaną utracone w przypadku utraty połączenia z serwerem.
tego uniknąć, aktualizując dane co jakiś czas.
interwał zostanie skorygowany w tym wierszu
unsigned long svr_update = 900000; //mean time between update 15 minutes
czas w milisekundach
elmaya wrote: Tue Nov 13, 2018 10:15 am ikony zostaną utracone w przypadku utraty połączenia z serwerem.
Nie w tym problem. Dane wystarczy przesyłać tylko przy zmianach.
Układ po restarcie informuje clouda, że przekaźniki są wyłączone i dlatego tak się dzieje.
Trzeba przy rejestracji urządzenia przesłać jego aktualny stan. (stan wszystkich kanałów)
dawidd
Faktycznie po ok 10 min od zapisania czegoś w cloud i resecie aplikacji w telefonie, ikonki poustawialy się właściwie.
elmaya
pzygmunt wrote: Tue Nov 13, 2018 1:01 pm
kod arduino, o którym mowa
po ponownym uruchomieniu poinformuj chmurę o stanie pamięci kanałów
dawidd
Jeżeli moduł odłączę od zasilanie i podłącze ponownie to ikonki od razu są OK.
Problem jest tylko wtedy gdy zrobię zapis w cloud
elmaya
kiedy tworzy rekord w chmurze moduł jest odłączony.
tak jakbyś stracił Internet.
maksymalnie 15 minut później jest w porządku
przy normalnym użytkowaniu tak się nie dzieje
"zrobię zapis w cloud" masz na myśli, że klikasz przycisk zapisz w cloud ?
Wtedy urządzenie jest rozłączane i ponownie musi się zarejestrować. Najwyraźniej nie przekazuje poprawnie informacji o stanie przekaźników.
wojtas567
U mnie nie wracają wcale, dopiero jak zmienię stan off i on.
Tak swoją drogę to rozumiem, że chodzi o Arduino ?
