Sonoff basic - lekko przetopiona obudowa w miejscu przekaźnika
Pawele
Mój sonoff pracuje przy grzałce na ciepłą wodę (1500W) od kilku lat, głównie w okresie letnim i to około 2-3h dziennie. Nie dawno zauważyłem lekkie zmiany plastiku w miejscu przekaźnika. Co w takim przypadku zrobić? Zamel? Tam chyba max to 1200W.
A może wymienić tą obudowę i włożyć w jakąś puszkę przykręcaną do ściany - tak aby Sonoff nie przylegał bezpośrednio nigdzie do plastika, ewentualnie zrobiłbym z góry/z dołu dziury?
proxxon
Has thanked: 4 times
Możesz kupić większy i mocniejszy przekaźnik/stycznik z cewką na 230VAC do włączania tej grzałki a sonofa używać do włączania tego właśnie przekaźnika/stycznika.
soren
Ja sterujac grzałka 2kw dodalem fotka 25a wiem ze to przesada ale sie nie grzeje przynajmniej. I tak ten sonoff dlugo wytrzymał ja bym sie bal tak go obciążać.
Pawele
soren wrote: Wed Nov 14, 2018 10:39 am Ja sterujac grzałka 2kv dodalem fotka 25a wiem ze to przesada ale sie nie grzeje przynajmniej. I tak ten sonoff dlugo wytrzymał ja bym sie bal tak go obciążać.
Ale sterujesz tym przekaźnikiem poprzez sonoffa?
A w module InCan o którym tu mowa na forum przekaźnik dałby radę, czy też trzeba dodatkowy?
soren
Tak steruję sonof em ale takie rozwiązanie mam tylko dlatego że te rzeczy mialwm akurat w szufladzie. Normalnie pokusił bym sie o shelly tam masz 16a przekaźnik
Pawele
soren wrote: Wed Nov 14, 2018 11:43 am Tak steruję sonof em ale takie rozwiązanie mam tylko dlatego że te rzeczy mialwm akurat w szufladzie. Normalnie pokusił bym sie o shelly tam masz 16a przekaźnik
Dzięki za informacje.
A w moim przypadku jakie rozwiązanie najlepsze? Tzn gdzie/jakich przekaźników szukać, w miarę nie drogich i żeby takie urządzenia 1500W w górę mogły pracować z zapasem. Najlepiej jak najmniej lutowania, coś prostego do podłączenia razem w puszce z sonoffem ;)
soren
Jak sonoff pow lub shelly oba maja 16a przekaźniki gniazdko zakładając że masz dobre {jak Legrand czy cos podobnego} tez masz 16a przynajmniej tak w szkole uczyli czyli teoretycznie mozesz podłączyć tam do 3600w ale praktycznie nie radził bym sie zbliżać do tej granicy. Juz o roznicowce i kablach 2.5mm w instalacji nie wspomnę. Aha i nie wiem jak w shelly gdyż nie miałem go nigdy ale w sonofie uważaj na te kostki przylaczeniowe zle docisniety przewód będzie sie grzal i.....
Pawele
soren wrote: Wed Nov 14, 2018 2:20 pm Jak sonoff pow lub shelly oba maja 16a przekaźniki gniazdko zakładając że masz dobre {jak Legrand czy cos podobnego} tez masz 16a przynajmniej tak w szkole uczyli czyli teoretycznie mozesz podłączyć tam do 3600w ale praktycznie nie radził bym sie zbliżać do tej granicy. Juz o roznicowce i kablach 2.5mm w instalacji nie wspomnę. Aha i nie wiem jak w shelly gdyż nie miałem go nigdy ale w sonofie uważaj na te kostki przylaczeniowe zle docisniety przewód będzie sie grzal i.....
Dodatkowo strasznie mało miejsca jest na przewody, jeszcze jak grubszy. Czyli dobre kable i sonoff pow (pod niego jest supla do wgrania?) powinien rozwiązać mój problem?
ogniwo
Podłączę się pod temat, bo wygląda na najbardziej zbliżony do tego, o co chcę zapytać :)
Wczoraj zamontowałem w kotłowni Wemos D1 Mini do kontroli termometru, natomiast chciałbym do niego doczepić grzałkę 2000W i pompę obiegową. Z tego co widzę, to mogę w Wemosie zmienić tryb na sonoff 4ch i wszystkie te 3 urządzenia obsłużę (jeśli, coś przekombinowałem, to proszę o poprawę, bo stawiam w temacie pierwsze kroki, jeszcze po omacku :) ).
Pytanie mam o przekaźnik do grzałki - ponieważ to jest 2000W, to wolałbym wstawić taki, który nie działa na granicy dopuszczalnych parametrów. Znalazłem taki: 30A - 250VAC
https://abc-rc.pl/product-pol-9906-Modu ... 30VDC.html
Ewentualnie możecie coś polecić, co "pójdzie" z Wemosem?
Druga koncepcja, to zainstalowanie osobno do grzałki Sonoffa Pow R2 - czy to będzie lepsze rozwiązanie, czy upychać wszystko pod Wemosa?
Z góry dziękuję za pomoc.
