Czujnik pH
Czy jest możliwość podpięcia takiego czujnika pod supla .
https://pl.aliexpress.com/item/Ciecz-Wa ... 92e74811-1
Wyświetlanie podobnie jak ciśnienia np przy pomocy odległości? Póki co raczej nie ma kanału i raczej nie będzie a chciałbym mierzyć ph w akwa i sterować zaworem od CO2. Ph nawet może być jako stopnie C. Nawet było by tak wygodnie jako termostat w skryptach @Fracz.
shimano73
Z tego co wyczytałem , czujnik ma wyjście analogowe , niestety nie mapisano jaki jest zakres napięcia . , w tytule jest „Arduino” wiec pewnie do 5v . Tak czy inaczej jest to do zrobienia wykorzystując wejście analogowe w esp odpowiednio je szkalując .
Remi
Mamy kogoś na forum, kto by się chciał podzielić wiedzą jak to "ugryźć"? Można by było się pobawić i zrobić dodatkowo twardości wody, azotany, azotyny, fosforany oraz zmierzyć przewodność.
wojtas567
Skoro kolega elmaya zrobił obsługę NTC to zapewne i da się pH itp
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) {  // 10k Ntc Adc to Gnd and 100k Resistor Adc to +3,3v
      int val = 0;
      for(int i = 0; i < 10; i++) {
      val += analogRead(A0);
      delay(1);
      val = val / 10;
      double V_NTC = (double)val / 1023;
      double R_NTC = (Rs * V_NTC) / (Vcc - V_NTC);
      R_NTC = log(R_NTC);
      double t = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * R_NTC * R_NTC ))* R_NTC );
      t = t - 273.15;
kwestia tylko teraz tych przeliczeń i kalibracji a tu może być gorzej.
shimano73
Na popularnym portalu aukcyjnym są dostępne preparaty kalibracyjne , więc nie powinno być problemów z kalibracją.
wojtas567
Bardziej mi chodziło o to, że te dane trzeba zapisać w pamięci więc musi być opcja kalibracja bufor jeden, bufor drugi a potem zapisz dane.
W supli nie ma takiej opcji więc musiałoby to być podczas pierwszego uruchomiania w wifi managerze, dodatkowe wiersze do zapisu lub coś podobnego.
