Arduino Mega i pamięć FRAM
Lesik
pt lis 23, 2018 8:10 am
mam problem z arduino mega i pamięcią fram. Do tej pory miałem tylko tak zrobione, że było dodane 16 okien (po 2 przekaźniki) imogłem przez telefon wszystkim sterować. Tylko po zaniku napięcia Supla nie pamiętała ostatniego położenia i trzeba było zrobić kalibrację.
Użyłem kodu z tematu:
viewtopic.php?f=11&t=3453
Po tym w podglądzie COMa mam informacje:
Found SPI FRAM
ssrpc_in_queue_push error
Iterate fail
Supa nie zapamiętuje położenia rolet i do tego zauważyłem, że jak podniosę roletę na ok 50% to w programie się do tego stanu otworzy a faktycznie podniesie ją do samego końca. Czasów nie zmieniałem bo wszystko (jeżeli jest bez FRAMU) działa.
Czy ktoś mógłby pomóc w tym temacie?
pt lis 23, 2018 8:38 am
Musisz sprawdzić czy poprawnie czyta/zapisuje z/do FRAM.
Lesik
pt lis 23, 2018 8:49 am
Wgrałem sobie programik z przykładów od pamięci i ją spokojnie czyta. Więc z pamięcią jest wszystko oki. Wydaje mi się, że jest jakiś błąd w kodzie właśnie odnośnie zapisu i odczytu. Tylko nie umiem sobie z tym poradzić
pt lis 23, 2018 11:33 am
Myślę, że pokazanie kodu dałoby szansę tym, co chcą pomóc...
Lesik
pt lis 23, 2018 12:15 pm
Jasne, kod jest w wątku który przytoczyłem w pierwszym poście
https://redirect.viglink.com/?format=go ... r_FRAM.ino
Dodam, że piny CS, SCK itd są dobrze podpięte i skonfigurowane. Sprawdziłem używając przykładu z orginalnej biblioteki i pamęć działała
Lesik
ndz lis 25, 2018 7:30 pm
Czy ktoś używa Supli z Arduino Mega i pamięcią FRAM i mógłby coś w tym temacie podpowiedzieć?
pn lis 26, 2018 9:49 am
Tak jak Ci pisałem. Upewnij się, że biblioteka dostaje dane po restarcie
Lesik
sob gru 01, 2018 9:44 am
Miałem podgrzane złe biblioteki. Teraz po restarcie pokazuje te same komunikaty ale tylko do czasu połączenia z serwerem. Po połączeniu i podczas podnoszenia rolety pokazuje „value changed”. Wykonałem kalibrację ale wyłączeniu zasilania i włączeniu nie pamięta ustawień. Pokazuje żeby wykonać kalibrację. Czy to może być błąd na ios? Czy komuś to działa poprawnie?
sob gru 01, 2018 10:03 am
Problem leży wyłącznie po stronie Arduino
czw sty 03, 2019 11:34 am
Przed chwilą musiałem na własne potrzeby uruchomić Arduino z obsługa rolet i znalazłem bug w przywracaniu pozycji rolety po restarcie.
Na github-ie jest poprawiona wersja.
