Kontroler oświetlenia RGB i łańcuch LED RGB WS2811
tgaweda
Cześć,
Chciałem przedstawić projekt zrealizowany trochę dla zasady "sprawdzę czy to da się to zrobić". Używając koła jasności oraz zdefiniowanych przycisków kontrolera oświetlenia RGB steruję efektami świetlnymi łańcucha RGB WS2811. Całość działa na nodemcu v2, wcześniej działało na wemos D1 (ale z niego wydostał się dym :lol: i przestał działać - moja wina)
https://youtu.be/Il9kgVtc5T4
Pomysł wziął się z poszukiwania w Supli możliwości stworzenia przełącznika kilkuprzyciskowego do sterowania z aplikacji telefonicznej termostatem pieca. Oprogramowanie termostatu działa na RPi w sieci lokalnej łącząc się z potrzebnymi mu modułami poprzez API.
I tu pytanie do pzygmunt czy ktoś kiedyś myślał o przycisku, który mógłby przyjmować np. cztery stany?
Jest plan rozbudowy kontrolera RGB o tryby. Kontroler będzie informował Suple ile nam trybów migania i tyle przycisków się pojawi w aplikacji.
Duch__
Been thanked: 6 times
tgaweda wrote: Mon Dec 03, 2018 9:55 pm Cześć,
Będę zgryźliwy ale widać że chciałeś, bo zaprezentowałeś tylko filmik...
tgaweda
Bo poległem na podlinkowaniu pliku.... :oops: więc wklejam kod poniżej.
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN D5
#define LICZBADIOD 50
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(LICZBADIOD, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ400);
WiFiClient client;
const char* ssid     = "siec";
const char* password = "haslo_do_sieci";
unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 255;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 0;
unsigned char _brightness = 0;
int _rr = 0;
int _rg = 0;
int _rb = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int k = 0;
int l = 0;
int jj = 0;
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red_r, unsigned char *green_r, unsigned char *blue_r, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
  *brightness = _brightness;
  *color_brightness= _color_brightness;
  *red_r = _red;
  *green_r = _green;
  *blue_r = _blue;
void set_rgbw() {
  _rr = map(_color_brightness, 0, 100, 0, 7);
  pixels.setBrightness(100);
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red_r, unsigned char green_r, unsigned char blue_r, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
    _brightness = brightness;
    _color_brightness= color_brightness;
    _red = red_r;
    _green = green_r;
    _blue = blue_r;
    set_rgbw();
void setup() {
  pixels.begin();
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  set_rgbw();
  SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x02, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x09};
  SuplaDevice.addRgbController();
                    "svrx.supla.org",  // SUPLA server address
                    000,               // Location ID
                    "haslo_dostepu");  // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
   switch (_rr) {
    case 0:
      for(int i=0; i<LICZBADIOD; i++)
      pixels.setPixelColor(i, 0, 0, 0);
    break;
    case 1:
      CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, 50);
    break;
    case 2:
        SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, 20, random(100,1000));
    break;
    case 3:
        colorWipe(0x00,0xff,0x00, 50);
    break;
    case 4:
        Sparkle(0xff, 0xff, 0xff, 0);
    break;
    case 5:
        RunningLights(0xff,0xff,0xff, 50);  // white
    break;
    case 6:
        theaterChase(0xff,0,0,50);
    break;
    default:
    break;
   pixels.show();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void showStrip() {
 #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
   // NeoPixel
   pixels.show();
 #endif
 #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
   // FastLED
   FastLED.show();
 #endif
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
   // NeoPixel
   pixels.setPixelColor(Pixel, pixels.Color(red, green, blue));
 #endif
   // FastLED
   leds[Pixel].r = red;
   leds[Pixel].g = green;
   leds[Pixel].b = blue;
 #endif
void setAll(byte red, byte green, byte blue) {
  for(int i = 0; i < LICZBADIOD; i++ ) {
    setPixel(i, red, green, blue);
  showStrip();
//========================================= efekty z https://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/adruino-led-strip-effects/
void CylonBounce(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay){
  for(int i = 0; i < LICZBADIOD-EyeSize-2; i++) {
    setAll(0,0,0);
    setPixel(i, red/10, green/10, blue/10);
    for(int jj = 1; jj <= EyeSize; jj++) {
      setPixel(i+jj, red, green, blue);
    setPixel(i+EyeSize+1, red/10, green/10, blue/10);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
  for(int i = LICZBADIOD-EyeSize-2; i > 0; i--) {
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
void SnowSparkle(byte red, byte green, byte blue, int SparkleDelay, int SpeedDelay) {
  setAll(red,green,blue);
  int Pixel = random(LICZBADIOD);
  setPixel(Pixel,0xff,0xff,0xff);
  showStrip();
  delay(SparkleDelay);
  setPixel(Pixel,red,green,blue);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
void colorWipe(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay) {
  for(uint16_t i=0; i<LICZBADIOD; i++) {
      showStrip();
      delay(SpeedDelay);
void RunningLights(byte red, byte green, byte blue, int WaveDelay) {
  int Position=0;
  for(int jj=0; jj<LICZBADIOD*2; jj++)
      Position++; // = 0; //Position + Rate;
      for(int i=0; i<LICZBADIOD; i++) {
        // sine wave, 3 offset waves make a rainbow!
        //float level = sin(i+Position) * 127 + 128;
        //setPixel(i,level,0,0);
        setPixel(i,((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*red,
                   ((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*green,
                   ((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*blue);
      showStrip();
      delay(WaveDelay);
void theaterChase(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay) {
  for (int jj=0; jj<10; jj++) {  //do 10 cycles of chasing
    for (int q=0; q < 3; q++) {
      for (int i=0; i < LICZBADIOD; i=i+3) {
        setPixel(i+q, red, green, blue);    //turn every third pixel on
      showStrip();
      delay(SpeedDelay);
        setPixel(i+q, 0,0,0);        //turn every third pixel off
void Sparkle(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay) {
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
  setPixel(Pixel,0,0,0);
Sprzętowo jest to zrealizowane na:
1. https://nettigo.pl/products/lancuch-led ... odoodporny
2. https://nettigo.pl/products/modul-wifi- ... sp8266-12e
3. https://botland.com.pl/pl/zasilacze-mon ... 21173.html - taki miałem pod ręką
4. ładowarka telefoniczna USB
Schemat połączeń elektrycznych postaram się pokazać później, ale opisowo jest tak:
1. łańcuch LED zasilam z zasilacza LED: niebieski przewód podłączony do GND łańcucha, brązowy do + łańcucha
2. nodemcu zasilany jest z ładowarki telefonicznej
3. pin GND nodemcu połączony z przewodem niebieskim zasilacza LED
4. pin D5 nodemcu połączony ze złączem sygnałowym łańcucha.
