Cześć,
Od kilku dni bawię się suplą na sonoffie basic i mam problem. Widziałem już inne wątki ale nie rozwiązały mojego problemu.
Wgrałem najnowszy multiboard wybrałem z listy swoją płytkę ustawiłem wszystko łacznie DHT11.
Wszystko działa oprócz temperatury i wilgotności.
Wartości są z kosmosu temperatura coś powyżej 600 stopni C wilgotność to samo, po którymś flashu pokazuje już albo zera albo te zawyżone wartości tylko na chwile po czym znikają.
Robiłem blanki, mam rezystor 4,7K między VCC i DATA. Nic więcej nie znalazłem nie mam pomysłu co jest nie tak.
sonoff basic
Maniek913
U mnie było identycznie (soft Espablo na dth11),miałem tylko jeden egzemplarz dth11 i nie wiem czy jest sprawny, ale po zamianie na dth22 jest OK-układ pracuje już kilka tygodni i pomiary przynajmniej u mnie są stabilne (wiele osób pisze o zawieszaniu się wskazań, błędnych wskazaniach itp.) czujnik mam na ok 20m skrętce, zasilany 3v3 z opornikiem 4k7.
ragnarok
Moj, raczej jest sprawny kiedyś puściłem odczyty na arduino i coś tam realnego wskazywał.
Nie mam sklepu w okolicy z dht22 a teraz przed świętami to pewnie dotrze po nowym roku
Jak by ktoś coś wiedział co można jeszcze zrobić mógłby się podzielić wiedzą
