Zawory wody itp
Arti78
Cześć
Znalazłem przez przypadek coś takiego :)
https://pt.aliexpress.com/item/Smart-Wa ... 82.95643.0
Może ktoś wykorzysta do projektu. Mają też wersję na WiFI .
kamaz8
w@hu
kamaz8 wrote: Tue Jan 01, 2019 9:32 pm https://pt.aliexpress.com/item/Bola-de- ... 4c4diqc6I4 + sonoff dual + soft do rolet
U mnie leży taki zawór i czeka na realizację, zamierzam go zamienić z tym cewkowym użytym w projekcie viewtopic.php?f=9&t=3180&p=20398#p203 .W dalszym ciągu będę go sterować sanoff basic'kiem ale dodaję przekaźnik NO/NC i dopiero wówczas z tych styków do zaworu (ma trzy żyły neutralny, + otwórz, + zamknij)
Arti78
Tyle że przy tym serwo nie trzeba już wymieniać zaworu i sterowanie też łatwiej ogarnąć :)
EDiT: Opcja z zaworem kulowym i przekaźnikiem też jest ciekawa (bo oszczędna). Nadal wymaga ingerencji w rury.
Wersję zaworu z cewką NO/NC odrzucam bo wpierdziela prąd i to całkiem nie mało.
Lukaszchodor
Jak "zaworki" do wody to tylko takie😎:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7321857907
dawidd
Do grzejników się nadają choć są dość drogie. Do odkręcania wody- średnio, chyba że ktoś chce czekać 3 mi aż woda poleci😀
dar3cz3k_
Has thanked: 3 times
Ja jako główny zawór wody używam coś takiego w wersji 4 przewodowej 9-24V DC
https://sklep.washservice.pl/elektrozaw ... b-a82.html
na razie jest podłączony do alarmu (integra64), do której dodatkowo są podłączone czujniki zalania.
Pawele
Jeśli już temat wody :D
Można (jak?) mieć odczyt ciśnienia w SUPLI wody? Zakres 0-4 bar, jedynie odczyt (nawet podstawiony jako czujnik odległości bądź temperature) bez żadnych akcji.
kdf
Wersja super budżetowa, no i bezpieczniejsza ze względu na możliwość sterowania 12V i materiał z którego jest wykonany.
https://pt.aliexpress.com/item/1-2-V-lv ... f2eaefe9-9
Arti78
Plastik bezpieczniejszy od metalowego kulowego zaworu?
No i to jest cewka - więc jak chcesz mieć otwarty cały czas to żre prąd.
