Witam
Mam taki problem bo wgrałem firmware Multiboard. Ustawiłem dwa czujniki na tx i rx podłączyłem zgodnie z tym schematem a nie pokazuje temperatur. Wykorzystałem piny które były już wyprowadzone na płytkę czy dobrze zrobiłem? Czy muszę podpiąćsię bezpośrednio pod ESP?
I jak zrobić żeby sonoff znowu rozsyłał wi-fi supli?
Edit
Juz wiem czemu nie działają:
"6. Prawie dowolna możliwość wykorzystania dostępnych pinów takich jak TX (GPIO01) i RX (GPIO03) jako dodatkowy sensor, czujnik temp, przekaźnik i button. W tym momencie można używać tylko jeden czujnik DHT i jeden czujnik DS18B20 w tym samym czasie. "
Po wyłączeniu jednego kanału pokazuje temp. na drugim pokazuje temp.
A tryb konfiguracji uruchamia się przez trzymanie 5s przycisku
