Wlacznik z alieexpres Minitiger wgranie Supla
Sebastianprorok
Witajcie nieweim czy mozna tu wklejac linki z aukcji ale zaryzykowalem .Pospieszylem się trochę i zamówiłem na alim takie włączniki zanim zainteresowałem się forum supla https://m.pl.aliexpress.com/item/329482 ... 7581330531.
Dziala to na ewelinku. Jak myślicie da rady tu załadować supla?
wojtas567
Jeżeli to jest na ESP to zapewne da radę.
W niektórych touchach nie było wyprowadzeń TX, RX i trzeba się podpinać pod układ, ale jest to też do wykonania.
Sebastianprorok
Aha czyli jak jest na esp to musi byc firmware zrobiony specjalnie pod to urzadzenie czy mozna wrzucic np z sonoff touch ?
To wygląda na 100% sonoffa touch
