Witam.
Na wstępie chciałbym pogratulować Twórcom systemu. Dzięki Wam może w końcu automatyka domowa będzie miała szansę "trafić pod strzechy"
Wydaje mi się że taka propozycja jeszcze nie padła. Jeśli tak to przepraszam...
System umożliwia włączenie bądź też wyłączenie pojedynczego urządzenia. Czy planujecie stworzenie zestawu funkcji umożliwiających sterowanie grupą urządzeń? Np. wyłączenie oświetlenia przed pójściem spać w całym domu za pomocą jednego przycisku, włączenie wszystkich opraw w salonie bądź też grupowe sterowanie wieloma roletami?
Piotr
Sterowanie grupą urządzeń
Witam. Planujemy wprowadzić tak zwane "sceny" i "zdarzenia" czyli będzie można utworzyć scenę "Idę spać" i po jej wybraniu zmieni się stan poszczególnych urządzeń. Zdarzenia pozwolą inicjować sceny automatycznie np.w momencie gdy zrobi się ciemno to system zasłoni rolety.
Jak użytkownik będzie zbliżał się w kierunku domu (na podstawie GPS-a z telefonu) to system automatycznie włączy ogrzewanie itd.
Rozwinę nieco pomysł, ponieważ mam taką potrzebę, aby na dość rozległym terenie włączać światło sterowane zegarem astronomicznym i/lub ręcznie z jednego punktu. Na całym terenie mam wifi, natomiast czy jest możliwe, aby np. jeden ESP był sterowany z zegara astronomicznego/włącznika ręcznego i po wifi przekazał sygnał pozostałym ESP bez użycia smartfonu na zasadzie ripitera? Inaczej taki klient-serwer. Podobną funkcjonalność ma Lan Kontroler ale w drugą stronę, tzn. kilka sztuk może sterować jedną, a ja potrzebuję odwrotnie. Ripitery bezprzewodowe są trudne do ogarnięcia,aby się nawzajem nie zakłócały, poza tym przy zanikach prądu wszystko się rozjeżdża...
Chyba chodzi Ci o implementację sieci typu mesh na modułach ESP, tak jak komunikują się moduły Z-wave lub ZigBee?
Nie jestem specem od modułów ESP, z tego co wyczytałem nie ma nic takiego, chociaż jakieś próby zbudowania takiej sieci są podejmowane.
W dokumentacji ESP IOT SDK jest funkcja umożliwiająca ustawienie działania trybu WiFi
bool wifi_set_opmode (uint8 opmode)
Są trzy tryby
0x01: station mode
0x02: soft-AP mode
0x03: station+soft-AP
Wygląda na to jakby to wifi mogło pracował jednocześnie w trybie klienta i AP. Jeżeli tak jest to taką sieć można by zbudować.
Są trzy tryby
0x01: station mode
0x02: soft-AP mode
Przynajmniej wersja wroom chwali się tym trybem:
Specyfikacja ESP-WROOM-02:
WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, support WPA/WPA2
tryby pracy: STA/AP/STA+AP
MCU: 32 bitowy
ilość pamięci flash: 4 MB
Interfejsy komunikacyjne: SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IRDA, PWM, GPIO
przetwornik ADC: 10bit
napięcie zasilania: 3.0-3.6V
antena: na płytce PCB 3DBi
ilość GPIO: 11
temperatura pracy: -40 do 125C
wymiary: 18mm*20mm*3mm
certyfikaty: FCC, CE, TELEC
MCU: 32 bitowy
ilość GPIO: 11
Pomyśl czy nie pewniej będzie uruchamiać to światło za pomocą radiolinii jeden nadajnik i kilka odbiorników zasięg 50- 500 m , lub jeżeli odległości są jeszcze większe to jeden zestaw (nadajnik- odbiornik) pobudza kolejny itd .slawek wrote:Rozwinę nieco pomysł, ponieważ mam taką potrzebę, aby na dość rozległym terenie włączać światło sterowane zegarem astronomicznym i/lub ręcznie z jednego punktu. Na całym terenie mam wifi, natomiast czy jest możliwe, aby np. jeden ESP był sterowany z zegara astronomicznego/włącznika ręcznego i po wifi przekazał sygnał pozostałym ESP bez użycia smartfonu na zasadzie ripitera? Inaczej taki klient-serwer. Podobną funkcjonalność ma Lan Kontroler ale w drugą stronę, tzn. kilka sztuk może sterować jedną, a ja potrzebuję odwrotnie. Ripitery bezprzewodowe są trudne do ogarnięcia,aby się nawzajem nie zakłócały, poza tym przy zanikach prądu wszystko się rozjeżdża...
Właśnie tak mam i mam już dość z tym problemów...
Mam 3 repeatery i potrafi mi jeden zapalić, a następny za chwilę zgasić, poza tym jak w którymś punkcie wyłączą prąd, to działanie się odwraca..
Po prostu czasem te sygnały nakładają się, a to ustawienie, o którym pisze producent, aby takie sytuacje wyeliminować należy włożyć między bajki...
Jaki AP ? Jakie anteny ?
Tutaj chłopaki wyciągnęli 4,28km w otwartej przestrzeni z ESP-01 i dolutowaną anteną przy stratach pakietów na poziomie 6%
https://www.youtube.com/watch?v=7BYdZ_24yg0
Postaw jakieś ubiquiti na zewnątrz i dodaj anteny do ESP i bez repeaterów się może uda to zrobić.
Ja mam tam wifi na całym terenie.
Chodzi o to, że potrzebuję sterować nie smartfonem, a np.jednym esp ewentualnie RPi załączać pozostałe esp, które bez problemu będą w zasięgu wifi.
Sygnał "załącz" podaje zegar astronomiczny bądź przycisk, sterowanie smartfonem byłoby tylko bardzo miłym dodatkiem ...
W tej chwili to pracuje na pilotach 433Mhz, a chciałbym przenieść do supli
