SRW-03 problem.
Lucas
Piszę tutaj, ale proszę by Przemek utworzył nowy dział dla SRW-03 i tam przeniósł ten post.
Testując SRW-03 zauważyłem, że w momencie, gdy w ruchu jest któraś z rolet (nieważne w górę czy w dół), to w tym momencie pojawia się problem ze sterowaniem dodatkowego kanału, w który wyposażony jest SRW-03. Nie można go wtedy włączyć lub wyłączyć z poziomu aplikacji, bo przycisk chowa się bardzo szybko. Po zatrzymaniu rolety problem ustępuje. Problem jest powtarzalny ok. 7-8 razy na 10. Sprawdzałem na trzech telefonach.
Być może widoczne to będzie tutaj https://youtu.be/LEN7EO0QjSc
Dodatkowo, gdy mam grupę złożona z wszystkich trzech rolet w SRW-03 to nie udaje mi się uzyskać pełnego zamknięcia. Zawsze któraś roleta zatrzyma się w aplikacji na 97-99%. Czasem w innym miejscu.
Co do sterowania z dodatkowym obwodem przy ruchu rolet to u mnie nie ma.
Nawet jak dam wszystkie trzy rolety w ruch idzie sterować obwodem.
Zaraz sprawdzę grupę.
OK, jest tak jak piszesz, ale nie do końca.
Nie mam podpiętych rolet, ale przy grupowym otwieraniu lub zamykaniu gubi się animacja i stan w aplikacji.
Przekaźnik zamyka na ustalony czas, tylko gdzie po 16% stan wizualny jednej z rolet się zatrzymuje.
Spróbuj domknąć tą nie zamkniętą roletę - nie idzie.
Z tym sterowanie to jest problem odświeżania listy kanałów na Androidzie.
Co do grupy.... masz już podłączone rolety czy na sucho testujesz ?
Jak widać zamykaniem do końca nie idzie domknąć rolety, przekaźnik nie działa, chwilowym włącza się przekaźnik.
Przy otwieraniu jakby już wiedział ze roleta była zamknięta w 100%.
https://www.youtube.com/watch?v=tmh-mM2cXoo
Testujesz na sucho ? Bez podłączonych rolet ? Spróbuje to u siebie zreprodukować jak tylko zorganizuje sobie taki moduł.
Mam nadzieję, że to problem oprogramowania to udostępnię update.
Ja, tak robię to bez podłączenia rolet, ale przekaźniki działają poprawnie załącza się jeden po drugi z opóźnieniem i tak samo je rozłącza.
Jest jakby błąd wizualizacji w aplikacji - odświeżania stanu. Zrobię zamykanie i sprawdzę po jakimś czasie czy odświeży.
Tu filmik z ruchem rolety i sterowanie dodatkowym obwodem - działa OK u mnie.
https://www.youtube.com/watch?v=b9Qa0dD207k
U mnie jest to problem zawsze z pierwszą roletą z grupy.
Stan wizualny się utrzymuje.
Jak odłączę moduł z zasilania i podłącze ponownie to roleta 1 pokazuje prawidłowy stan, lecz głupieje roleta 3. Pomimo tego ze jest zamknięta pokazuje ze jest otwarta.
Przycisk domknięcie nie działa, a po wduszeniu otwierania do końca uaktualnia stan.
Lucas
Lector wrote: Mon Jan 21, 2019 9:30 am OK, jest tak jak piszesz, ale nie do końca.
Ja mam dokładnie tak jak pisałem. Testuje na sucho, nie mam obecnie rolet :(
Podoba mi się, że grupowo startują z ok. 1 sekundowym opóźnieniem. Tak jak pisaliśmy kiedyś na forum, żeby ograniczyć pobór prądu, gdy naraz startuje kilka rolet zasilanych z tej samej fazy.
Return to “ZAMEL SRW-03”
