SRW-03 do puszki?
greg0
Mam do obsłużenia 3 rolety, chciałem już kupować 3 x SRW-01 ale widzę, że jest coś takiego, tyle, że chyba natynkowe.
Czy upchnę SRW-03 do potrójnej puszki 60?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 24 times
Obudowa jest spora, jak chyba zasilacz do halogenów 250W.
Minusem SRW-03 jest brak sterowania tradycyjnymi klawiszami roletowymi, tylko sterowanie przez Supla.
https://zamel.com/pl-PL/produkty/supla- ... kowe/srw03 w dokumentacji jest PDF i są podane wymiary.
https://pool.lector.top/
greg0
A to jeśli się nie da klawiszami tego sterować to odpuszczam sprawę i zostaję przy SRW-01.
Dzięki.
Lucas
greg0 wrote: Mon Jan 28, 2019 10:02 am A to jeśli się nie da klawiszami tego sterować to odpuszczam sprawę i zostaję przy SRW-01.
Dzięki.
Do SRW-03 nie da się podłączyć klawiszy do sterowania - tylko sterowanie przez aplikację.
przlde
Lucas wrote: Tue Jan 29, 2019 8:53 am
Dzięki.
Zgadza się. To rozwiązanie w wersji natynkowej.
3 sterowniki rolet + 1 kanał wyjściowy do obsługi urządzenia elektrycznego.
Sterowanie jest możliwe z użyciem aplikacji, harmonogramów z Supla Cloud.
Przemek
ZAMEL Sp. z o.o.
shimano73
Pytanie , czy ten moduł uda się włożyć do podwójnej puszki jak w załączniki
Lucas
Moduł ma 16,5 cm długości i 4 cm wysokości. Jak przymierzyłem go wizualnie do moich kieszeniowych w ścianie, to wydaje mi się, że się nie zmieści. Na pewno nie jak puszki są zabudowane.
Jak chcesz to wypożyczę Ci SRW-03 do testów :)
shimano73
Lucas wrote: Sun May 10, 2020 9:50 pm Moduł ma 16,5 cm długości i 4 cm wysokości. Jak przymierzyłem go wizualnie do moich kieszeniowych w ścianie, to wydaje mi się, że się nie zmieści. Na pewno nie jak puszki są zabudowane.
No tak, przy 16,5cm to do niej się nie zmieści , ale do poniższej puszki to już na pewno sie zmieści :D , tylko że myślałem że uda się do jednej kieszeni schować srw a do drugiej jakiś wemos z przyciskami lokalnymi po linkach bezpośrednich. Z tym wypożyczeniem to dobry pomysł , dam ci znać jak się zdecyduję , jeśli nadal będzie aktualne :D
Lucas
Ja też myślałem nad wemosem z linkami do puszki, ale nim się zbiorę do instalacji, to chyba wyjdzie dedykowany moduł Zamela do linków. A mam już odpowiedni przycisk do tego.
Ja bym tylko przy tej potrójnej puszce obawiał się trochę głębokości, bo jest 68mm, a jeszcze muszą Ci się zmieścić mechanizmy klawiszy. Ja mam kieszeniowe, ale mam wszystkie kable łączone w puszkach i nawet tam nieraz ciężko się upycha.
shimano73
Znalazłem jeszcze inna puszkę
http://www.simet.com.pl/pl/produkt/pusz ... 167008-850, no teraz moduł Zamel’owy z przyciskami musi się zmieścić 😁 Był może już pokazany w jakiej będzie obudowie ?
Return to “ZAMEL SRW-03”
