I przy okazji, ESP jest zasilane z zasilacza ledów 24V przez przetwornice więc kiedy wyłącze ledy włącznikiem ściennym (sonoff touch na supli) to oczywiście nie mam odczytów temperatury. W tym celu chciałem tam wrzucić ogniwo zasilające ESP a doładowujące się wieczorami kiedy światło jest włączone. Znalazłem nakładke Wemos Mini Battery Shield, wydaje się idealna ale wole się upewnić. Czy ta nakładka może być sobie podłączona w ten sposób ? I czy ogarnie współpracę z Nodemcu? Chociaż myślę że pobór prądu raczej jest zbliżony albo taki sam jak wemosa. Przez chwilę miałem to rozwiązane osobno przetwornica 3,7>5V i osobno obok ładowarka ogniw ale było to mega nieestetyczne i raczej prowizoryczne rozwiązanie
RGBW + DHT22 na Nodemcu / Wemos mini
Hugo1415
Hej, kompletuje sobie softy na swoje potrzeby (o ile łączenie przewodów ujdzie o tyle pisanie softów średnio mi idzie) to chciałem się zorientować czy ma ktoś może soft pod sterownik RGBW razem z czujnikiem DHT22 ? Nie chciałbym dawać dwóch ESP w dokładnie to samo miejsce a nie jestem w stanie tego ogarnąć. Obecnie mam w tym miejscu Nodemcu z odczytem DHT22 a sterownik RGBW Milight ale chciałem żeby to już grało pod jednym systemem.
Hugo1415
Skleiłem z przykładów takie coś i chciałbym podpytać o pare rzeczy :/ RGBW narazie testuje na diodach podłączonych bezpośrednio pod Nocemcu (diody podłączone pod kanały RGB) i zauważyłem że regularnie co 10-15s następuje wyłączenie diód na ułamek sekundy a następnie najczęściej sporo jaśniejszy rozbłysk ale to akurat nie zawsze. Pewnie coś spieprzyłem w kodzie ale nie jestem pewny wolę podpytać. A przy jakimkolwiek ruszeniu ściemniania wbudowana dioda ESP zapala się ciągłym światłem i już tak zostaje.
DHT wydaje mi się że powinien być ok zdefiniowany ale niestety nie widać w cloudzie żadnych danych z niego.
Chciałem też spytać za co odpowiada ta linijka? Jakieś dopasowanie odczytów ?
Podłączyłem się pod serial monitor i kicha, wykazuje że wartość pwm sztywno siedzi na 255 a dioda sobie migocze co pare sekund :/ Przy wywaleniu całego kodu dotyczącego DHT dioda pracuje ok no ale nie o to mi chodzi. Ale skoro monitor pokazuje 255 to skąd te mrugnięcia!
Btw ... DHT zakodowane pod GPIO9 a pracuje pod 10 .... wtf
Zmierzyłem napięcia PWM wychodzące z nodemcu, dokładnie 0,821V coś strasznie mało chyba co ? nie powinno być bliżej 3.3 ? I faktycznie są skoki w granicach 0,7V-1,1V.
Im dalej jadę tym mniej czaje
niskie napięcie bierze się z linijki kodu co wyrzuca nam wartość 0-255, ok ale dlaczego taką skoro pwm esp przyjmuje 0-1023 i przy takiej wartości maksymalnej napięcię jest "normalne" tj 3.3v.
*temp = -275;
*humidity = -1;Code: Select all
* Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
* Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
* This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <OneWire.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid = "****";
const char* password = "*****";
#define RED_PIN 16
#define GREEN_PIN 5
#define BLUE_PIN 4
#define BRIGHTNESS_PIN 0
#define COLOR_BRIGHTNESS_PIN 2
#define DHTPIN 10
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
unsigned char _red = 0;
unsigned char _green = 255;
unsigned char _blue = 0;
unsigned char _color_brightness = 0;
unsigned char _brightness = 0;
void get_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char *red, unsigned char *green, unsigned char *blue, unsigned char *color_brightness, unsigned char *brightness) {
*brightness = _brightness;
*color_brightness= _color_brightness;
*red = _red;
*green = _green;
*blue = _blue;
void set_rgbw() {
analogWrite(BRIGHTNESS_PIN, (_brightness * 255) / 100);
analogWrite(COLOR_BRIGHTNESS_PIN, (_color_brightness * 255) / 100);
analogWrite(RED_PIN, _red);
analogWrite(GREEN_PIN, _green);
analogWrite(BLUE_PIN, _blue);
void set_rgbw_value(int channelNumber, unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue, unsigned char color_brightness, unsigned char brightness) {
_brightness = brightness;
_color_brightness= color_brightness;
_red = red;
_green = green;
_blue = blue;
set_rgbw();
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
*temp = dht.readTemperature();
*humidity = dht.readHumidity();
if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
*temp = -275;
*humidity = -1;
void setup() {
Serial.begin(115200);
dht.begin();
set_rgbw();
// Replace the falowing GUID
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {*******};
// pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
// Ethernet MAC address
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01}; // adres mac wpisujemy dowolny
// CHANNEL0 - DHT22
SuplaDevice.addDHT22();
// CHANNEL1 - RGB controller and dimmer (RGBW)
SuplaDevice.addRgbControllerAndDimmer();
mac, // Ethernet MAC address
"*****", // SUPLA server address
*****, // Location ID
"****"); // Location Password
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
// Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
// Serial.print(".");
//Serial.print("\nlocalIP: ");
//Serial.println(WiFi.localIP());
//Serial.print("subnetMask: ");
//Serial.println(WiFi.subnetMask());
//Serial.print("gatewayIP: ");
//Serial.println(WiFi.gatewayIP());
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
cb.get_rgbw_value = &get_rgbw_value;
cb.set_rgbw_value = &set_rgbw_value;
return cb;
}Podłączyłem się pod serial monitor i kicha, wykazuje że wartość pwm sztywno siedzi na 255 a dioda sobie migocze co pare sekund :/ Przy wywaleniu całego kodu dotyczącego DHT dioda pracuje ok no ale nie o to mi chodzi. Ale skoro monitor pokazuje 255 to skąd te mrugnięcia!
