- zły opornik?
- źle podłączyłem?
- wewnątrz sonoffa jest tak ciepło? (dotykałem termometr i kondensatory obok - nie odczułem żadnego rozgrzewania)
- wadliwy termometr?
SONOFF DS18B20 pokazuje za wysoką temperaturę
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Podłączyłem do mojego sonoffa czujnik temperatury DS18B20 (nie na kablu tylko bezpośrednio na płytce). Użyłem opornika 4.7K 0.5W 5%. W pomieszczeniu jest 19 stopni. W supla widzę 30. Jako że jestem zielony w tych sprawach, chciałbym zapytać się gdzie szukać problemu?
PLF10T
* Rezystor poprawny.
* A jak podłączyłeś? Raczej nie, złe podłączenie może skutkować zupełnym brakiem odczytu, ale nie przekłamywaniem wartości. A jest cały czas 30 stopni, czy się zmienia? Spróbuj ogrzać czujnik biorąc go w palce.
* Rzeczywiście, czujnik nie powinien być wewnątrz obudowy SONOFF-a, ale aż 30 stopni? Trochę dużo. Dla pewności spróbuj jednak wyciągnąć czujnik poza obudowę.
* Wadliwy czujnik - tego nie można wykluczyć. Jak masz drugim to spróbuj zamienić.
Espablo
Ja myślę, że czujnik jest za blisko sonoff-a. Podłącz na przewodach i sprawdź. Rezystor jest dobry. Jeżeli pokazuje jakikolwiek pomiar tzn, że elektronika działka.
fracz
Dzięki za szybkie odpowiedzi!
Temperatura zmienia się. W szczególności, bez obudowy pokazuje 27-28 stopni. W dalszym ciągu jest to ponad 8 stopni więcej niż jest w pomieszczeniu, co bez obudowy wydaje mi się mało prawdopodobne.
Spróbuję na kablu
Spróbuję na kablu
PLF10T
Czy ta temperatura się utrzymuje? Pamiętaj, że DS, to całkiem spory kawałek plastiku. Jeśli się nagrzał, to tak szybko się nie ochłodzi, ma swoją pojemność cieplną. Nadal sugeruję jednak kabelek.
fracz
Wyciągnąłem na kablu na zewnątrz. Temperatua nadal była za wysoka więc wyrzuciłem i spróbowałem z drugim który kupiłem razem z tym pierwszym. Teraz pokazuje za niską (19 stopnia na termostacie pieca i 17 na sonoffie).
Chyba wniosek z tego taki żeby nie kupować najtańszych na Allegro
