własna kompilacja sonoff touch
kris.sg
Witam
Jestem na etapie kompilowania softu do sonoffa touch dual.
Z obsługą gpio10 jako input sobie poradziłem przez dodanie do gpio init:
#ifdef USE_GPIO9
	   PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA3_U, FUNC_GPIO10);
	   PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA3_U);
    #endif
natomiast mam problem z obsługą gpio0 jako input, moduł prawie za każdym razem po uruchomieniu ustawia stan wysoki na wyjściu gpio12 (które jest powiązane z gpio0) z loga wnioskuję, że przerwanie wykrywa zmianę stanu gpio0 przy starcie czyli tak jak bym nacisnął na panel dotykowy.
dawałem opóżnienie przed włączeniem obsługi przerwań w gpio init ale nie wiele to zmienia.
jak prawidłowo zrobić obsługę portu gpio0 jako input ?
dodatkowo log z modułu :
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DOUT
  SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
rf cal sector: 251
rf[112] : 00
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 1.5.4.1(39cb9a32) compiled @ Jul  1 2016 20:04:35
phy ver: 972, pp ver: 10.1
RST reason: 6
CFG READ SUCCESS!
STATE READ SUCCESS!
gpio_init_delay
supla_esp_gpio_init
gpio_init_delay
relay init 12
RESTORE_FORCE, 0, 12, 0
port=12, hi=0, save_before=255
supla_esp_gpio_set_hi 12, 0
relay init 5
INTR
INTR(b) port=0
RESTORE_FORCE, 1, 5, 0
port=5, hi=0, save_before=255
supla_esp_gpio_set_hi 5, 0
input init 0
input init 9
INTR
INTR(b) port=0
gpio_init_delay
Starting 214185
Disconnected
supla_esp_gpio_set_hi 13, 1
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe83c4, len: 964
rodata: 0x3ffe83d0 ~ 0x3ffeb658, len: 12936
bss   : 0x3ffeb658 ~ 0x3fff2288, len: 27696
heap  : 0x3fff2288 ~ 0x3fffc000, len: 40312
mode : sta(dc:4f:22:82:f2:d3)
add if0
v=1
v=1
v=1
v=1
v=1
v=1
inactive
port=12, hi=1, save_before=0
supla_esp_gpio_set_hi 12, 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 10
cnt
connected with serwisgch, channel 6
dhcp client start...
WiFi Status: 1
STATE WRITE SUCCESS
supla_esp_gpio_set_hi 13, 0
ip:192.168.20.129,mask:255.255.255.0,gw:192.168.20.1
WiFi Status: 5
IP Received
Resolv krissg.ovh
client handshake start.
client handshake ok!
devconn_connect_cb
Server connected
Registered and ready.
Free heap size: 23552
get_firmware_update_url
pm open,type:2 0
INTR
INTR(b) port=0
v=1
inactive
port=12, hi=0, save_before=0
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DOUT
rf cal sector: 251
rf[112] : 00
rf[113] : 00
rf[114] : 01
RST reason: 6
CFG READ SUCCESS!
STATE READ SUCCESS!
gpio_init_delay
supla_esp_gpio_init
gpio_init_delay
relay init 12
RESTORE_FORCE, 0, 12, 1
port=12, hi=1, save_before=255
relay init 5
INTR
INTR(b) port=0
input init 0
input init 9
INTR
INTR(b) port=0
gpio_init_delay
Starting 213556
Disconnected
add if0
v=1
v=1
v=1
v=1
v=1
v=1
inactive
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 10
cnt
WiFi Status: 1
STATE WRITE SUCCESS
WiFi Status: 5
IP Received
Resolv krissg.ovh
devconn_connect_cb
Server connected
Free heap size: 23672
pm open,type:2 0
INTR
INTR(b) port=0
v=1
inactive
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DOUT
rf cal sector: 251
rf[112] : 00
rf[113] : 00
rf[114] : 01
RST reason: 6
CFG READ SUCCESS!
STATE READ SUCCESS!
gpio_init_delay
supla_esp_gpio_init
gpio_init_delay
relay init 12
relay init 5
INTR
INTR(b) port=0
input init 0
input init 9
INTR
INTR(b) port=0
gpio_init_delay
Starting 213885
Disconnected
add if0
v=1
v=1
v=1
v=1
v=1
v=1
inactive
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 10
cnt
WiFi Status: 1
STATE WRITE SUCCESS
WiFi Status: 5
IP Received
Resolv krissg.ovh
devconn_connect_cb
Server connected
pm open,type:2 0
INTR
INTR(b) port=0
v=0
RESET cfg_counter = 0
v=0
v=0
v=0
INTR
INTR(b) port=0
v=1
INTR
INTR(b) port=0
v=0
v=0
v=0
v=0
v=0
active
INTR
INTR(b) port=0
v=1
v=1
v=1
v=1
inactive
STATE WRITE SUCCESS
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Been thanked: 9 times
Kiedyś miałem problem z obsłużeniem GPIO0 jako CFG_BTN.
Trafiłem na to przypadkiem i do dziś tego nie rozumiem, ale jak w supla_esp_board_gpio_init ustawiłem GPIO5 na INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE to obsługa GPIO0 jako CFG_BTN ruszyła
supla_input_cfg[gpio_count].type = INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE;
supla_input_cfg[gpio_count].gpio_id = 5;
gpio_count++;
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
kris.sg
Dzięki @lesny8 za pomoc ale niestety nie pomogło
tzn obsługa gpio0 mi działa poprawnie, problem jest tylko przy uruchomieniu modułu pojawiają się wtedy zmiany stanu i przerwanie to wychwytuje, czyli tak jak bym wcisnął przycisk, na gpio10 jest ok.
dawałem przy starcie opóźnienie obsługi przerwań ale i tak na gpio0 pojawiały się zmiany stanu.
To się dzieje chwilę po uruchomieniu modułu, później gpio0 działa prawidłowo.
chcę to wyeliminować, ponieważ sonoff touch po uruchomieniu załącza mi światło sterowane tym wejściem, a chcę, żeby moduł ustawiał stan przed resetem, czyli jak jest wyłączone to tak ma zostać i tak to działa na gpio10, ale na gpio0 już nie.
Oczywiście flagę mam ustawioną:
#define B_RELAY1_PORT    12
#define B_RELAY2_PORT     5
#define B_RELAY3_PORT     4
#define B_CFG_PORT        0
#define B_INPUT2_PORT     9
#define B_INPUT3_PORT    10
void supla_esp_board_set_device_name(char *buffer, uint8 buffer_size) {
		#if defined __BOARD_sonoff_touch_triple
			ets_snprintf(buffer, buffer_size, "SONOFF-TOUCH-TRIPLE");
		#elif defined __BOARD_sonoff_touch_dual
			ets_snprintf(buffer, buffer_size, "SONOFF-TOUCH-DUAL");
		#else
			ets_snprintf(buffer, buffer_size, "SONOFF-TOUCH");
		#endif
void supla_esp_board_gpio_init(void) {
	supla_input_cfg[0].type = INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE;
	supla_input_cfg[0].gpio_id = B_CFG_PORT;
	supla_input_cfg[0].flags = INPUT_FLAG_PULLUP | INPUT_FLAG_CFG_BTN;
	supla_input_cfg[0].relay_gpio_id = B_RELAY1_PORT;
	supla_input_cfg[0].channel = 0;
    	supla_relay_cfg[0].gpio_id = B_RELAY1_PORT;
   	supla_relay_cfg[0].flags = RELAY_FLAG_RESTORE_FORCE;
    	supla_relay_cfg[0].channel = 0;
#ifdef __BOARD_sonoff_touch_dual
	supla_input_cfg[1].type = INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE;
	supla_input_cfg[1].gpio_id = B_INPUT2_PORT;
	supla_input_cfg[1].flags = INPUT_FLAG_PULLUP;
	supla_input_cfg[1].relay_gpio_id = B_RELAY2_PORT;
	supla_input_cfg[1].channel = 1;
    	supla_relay_cfg[1].gpio_id = B_RELAY2_PORT;
    	supla_relay_cfg[1].flags = RELAY_FLAG_RESTORE_FORCE;
    	supla_relay_cfg[1].channel = 1;
#endif /*__BOARD_sonoff_touch_dual*/
#ifdef __BOARD_sonoff_touch_triple
	supla_input_cfg[2].type = INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE;
	supla_input_cfg[2].gpio_id = B_INPUT3_PORT;
	supla_input_cfg[2].flags = INPUT_FLAG_PULLUP;
	supla_input_cfg[2].relay_gpio_id = B_RELAY3_PORT;
	supla_input_cfg[2].channel = 2;
    	supla_relay_cfg[2].gpio_id = B_RELAY3_PORT;
    	supla_relay_cfg[2].flags = RELAY_FLAG_RESTORE_FORCE;
    	supla_relay_cfg[2].channel = 2;
#endif /*__BOARD_sonoff_touch_triple*/
void supla_esp_board_set_channels(TDS_SuplaDeviceChannel_B *channels, unsigned char *channel_count) {
	*channel_count = 1;
	channels[0].Number = 0;
	channels[0].Type = SUPLA_CHANNELTYPE_RELAY;
	channels[0].FuncList = SUPLA_BIT_RELAYFUNC_POWERSWITCH \
								| SUPLA_BIT_RELAYFUNC_LIGHTSWITCH;
	channels[0].Default = SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH;
	channels[0].value[0] = supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY1_PORT);
#endif
	*channel_count = 2;
	channels[1].Number = 1;
	channels[1].Type = channels[0].Type;
	channels[1].FuncList = channels[0].FuncList;
	channels[1].Default = channels[0].Default;
	channels[1].value[0] = supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY2_PORT);
#endif
	*channel_count = 3;
	channels[2].Number = 2;
	channels[2].Type = channels[0].Type;
	channels[2].FuncList = channels[0].FuncList;
	channels[2].Default = channels[0].Default;
	channels[2].value[0] = supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY3_PORT);
#endif
void supla_esp_board_send_channel_values_with_delay(void *srpc) {
	supla_esp_channel_value_changed(0, supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY1_PORT));
	supla_esp_channel_value_changed(1, supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY2_PORT));
#endif
	supla_esp_channel_value_changed(2, supla_esp_gpio_relay_on(B_RELAY3_PORT));
#endif
POW_R2 x2 ■SP111 x3
akir
Coś ruszyles z tematem?
kris.sg
Nie udało mi się znaleźć rozwiązania, ale zrobiłem to w inny sposób:
input 1 przerobiłem z gpio0 na gpio14 i teraz działa prawidłowo, mało tego nie ma nawet "klekotania" jak moduł jest rozłączony.
rezystor R19 przestawiłem w drugę stronę i do jego wolnej nóżki dolutowałem kynar który idzie do esp na zdjęciu masz mniej więcej pokazane :
POW_R2 x2 ■SP111 x3
