Panel Sloneczny do grzania wody termosyfon recylkulacja
Rchudy
A cos dla paneli Slonecznych co grzeja wode typu termosyfon
1 ...............….Temperatura 4 punkty
1 gora zbiornnika
2 powrot z recyrkulacjii zbiornik
3 temperatura na wejsciu zbiornika-tz
4 temperatura na wyjsciu zbiornika-tw
2.....................Styk do licznik impulsow m3
3...............…….Termomostat
temp wyzsza 92ºC "1 gora zbiornnika" -> recyrkulacja wody -ON, styk pieca cwu OFF; styk ALARM + powiadomienie
temp wyzsza 60ºC "1 gora zbiornnika" -> recyrkulacja wody -ON, styk pieca cwu OFF;
temp mniej niz 60ºC "1 gora zbiornnika" -> recyrkulacja wody -ON - do osiagniecia 45ºC-50ºC " 2 powrot z recyrkulacjii zbiornik ", styk pieca cwu OFF
temp mniej niz 45ºC "1 gora zbiornnika" -> recyrkulacja wody -ON- "na zyczenie "(GPIO x PIR lub SWITCH) lub TIMER (np.:1min co 15 min) , styk pieca cwu ON
temp mniej niz 10 ºC "1 gora zbiornnika" -> recyrkulacja wody -ON - do osiagniecia 10 ºC " 2 powrot z recyrkulacjii zbiornik ", styk pieca cwu On
temp mniej niz 5 ºC "1 gora zbiornnika" -> recyrkulacja wody -ON - do osiagniecia 10 ºC " 2 powrot z recyrkulacjii zbiornik ", styk pieca cwu On; styk ALARM +powiadomienie
cos takiego
cino111
Ale że co? Zrobiłeś coś takiego, czy pytasz jak zrobić?
Zrobić możesz na termostacie od @Fracz + automate do powiadomień + linki bezpośrednie dla Pir do cyrkulacji.
Jeden moduł do wszystkiego 4xDS + relay + supla button ( gdzie zamiast przycisku dajesz PIR).
Rchudy
Potrzebuje ale niewiem jak sie zabrac do tego, w chwili obecnej jest na esp easy i domoticzu ale chcialem przejsc z nim na suple
