Wkrótce zostaną wprowadzone limity dotyczące
historii temperatur. Dane bedą przechowywane do
2 misięcy wstecz. Jeżeli ktoś będzie potrzebował
dłuższy okres to wystarczy, że da znać.
Musimy wprowadzić domyślny limit z uwagi na szybki
przyrost wielkości baz na naszych serwerach.
Limity
Seba5120
Czy w przyszłości są przewidziane ustawienia częstotliwości zapisu i minimalne i maksymalne przechowywanie temperatur?
Przykładowo domyślnie ustawione jeden miesiąc jeśli ktoś potrzebuje to może ustawić sobie sam dwa
Może to spowodować że większość nie będzie tego zmieniała i z automatu miejsce się będzie robiło
maghost
Super pomysł. Miesiąc jest optymalny dla domyślnych. Najlepiej zrobić to w ustawieniach kanału, ponieważ z zewnątrz chciałbym mieć dostępne pomiary z dłuższej ilości czasu niż z wewnątrzSeba5120 wrote: Przykładowo domyślnie ustawione jeden miesiąc jeśli ktoś potrzebuje to może ustawić sobie sam dwa![]()
Seba5120
Fajną opcją również byłby podgląd pomiarów z aplikacji klikając czy też przytrzymując termometr wyswietlałaby się lista, historia pomiarów.
- Been thanked: 59 times
viewtopic.php?f=9&t=80Seba5120 wrote:Fajną opcją również byłby podgląd pomiarów z aplikacji klikając czy też przytrzymując termometr wyswietlałaby się lista, historia pomiarów.
Seba5120
pzygmunt wrote:viewtopic.php?f=9&t=80Seba5120 wrote:Fajną opcją również byłby podgląd pomiarów z aplikacji klikając czy też przytrzymując termometr wyswietlałaby się lista, historia pomiarów.
No i petarda się zapowiada
w supla cloud... "Pobierz historię pomiarów"
grzegorzmcewp
a kiedy wejdzie ten podgląd w aplikacji z wykresami? Dobrą rzeczą była by możliwość rejestracji przez aplikacje przy pierwszym uruchomieniu a nie że zarejestrować się na stronie a potem dopiero z aplikacji można korzystać. Kiedy będzie sterowanie poprzez osiągnięcie danej temperatury? Poza tym super sprawą było by jak jeden czujnik temp na piętrze może sterować przekaźnikiem w piwnicy.
