Hej,
kilka dni używam Supli, a już tyle się zadziało : )
Trochę posprzątałem w clouds i przestało działać... wszystko w ustawieniach wygląda idealnie, a nie działa. Może znów trzeba jakieś magiczne czynności wykonać : ))
Aktualna sytuacja
Profile:
Pomieszczenie Ogrzewanie
Kuchnia (19,00°C) 19,5°C - 20,0°C
Pokój Lucyny (21,50°C) 21,5°C - 22,0°C
Podgląd:
Kuchnia (19,00°C) cel: 20,0°C Wyłącznik ogrzewania na czerwono, strzałka czerwona do góry idzie
Pokój Lucyny (21,50°C) cel: 22,0°C Wyłącznik ogrzewania na czerwono, strzałka czerwona do góry idzie
Działające urządzenia (1)
Połączony Piec
Stan: wyłączony
Sterownik - dioda nie świeci
Piec milczy
A to sytuacja sprzed pół godziny (jeszcze dziwniejsza):
Profile:
Pokój Lucyny (21,00°C) 21,5°C - 22,0°C
Podgląd:
Pokój Lucyny (21,50°C) cel: 22,0°C Wyłącznik ogrzewania na biało
Połączony Piec
Stan: włączony
Sterownik - dioda świeci
Piec milczy
Sterownik świeci na czerwo
POMOCY !!!
Się namieszało (sterowanie piecem i dwa czujniki temp.)
JarekJarek
Zmieniłem nazwę lokalizacji, teraz ją przywróciłem lecz dalej nie działa....
Może wszystko od początku, włącznie z kontem na Supla ??
Jeżeli zmieniły ci się identyfikatory urządzeń/kanałów w cloudzie, ale wszystko masz widoczne, to proponuję w skryptach usunąć wszystko i utworzyć od nowa... chodzi o termostaty. Clouda nie ruszaj.
JarekJarek
Podłączyłem jeden sterownik z czujnikiem, czujnik mierzy temp ale nie uruchamia pieca zgodnie s profilem.
Po ręcznym uruchomieniu pieca, pic działa. Po przejściu na automatyczny znowu nie dzieła.
Czyli sytuacja jak wcześniej, jedynie, że tylko jeden czujnik...
Zrób jak na na zrzucie - włącz(lub wyłącz) "do odwołania"
następnie kliknij "wróć do sterowania automatycznego"
I tak po kolei dla wszystkich pomieszczeń.
Poczekaj do 5 minut...
Powinno pomóc
Powinno pomóc
JarekJarek
Tak właśnie robiłem wcześniej.
Tak zrobiłem też po ponownym zainstalowaniu sterownika.
Oczywiście we wszystkich przypadkach odczekiwałem ponad 5 min.
Nie bardzo rozumiem... jakiego sterownika?JarekJarek wrote: Mon Mar 04, 2019 9:00 pm Tak właśnie robiłem wcześniej.
Jeśli zmieniałeś ID, GUID urządzenia (termometry, kanały z przekaźnikiem), to musisz skasować WSZYSTKO - cały termostat i skonfigurować od podstaw. Niestety, urządzenie daje się wprawdzie usunąć, ale gdzieś coś po nim zostaje i dopiero całkowite usunięcie profilu usuwa problem.
