Po połączeniu z internetem ustawiają się błędne stany w aplikacji
Been thanked: 5 times
Mam problem ze scenariuszem :
1. dodaję przekaźnik:
add_Relay(13)
2. start kontrolera
3. w chmurze przekaźnik domyślnie ustawiony na ON
digitalWrite(13) zwraca 1
digitalRead(13) zwraca 1
4. przełączam w chmurze na OFF
digitalWrite(13) zwraca 0
digitalRead(13) zwraca 0
5. rozłączam połączenie z netem
6. po połączeniu nie wywołauje się digitalWrite oraz digitalRead, przekaźnik fizycznie jest nadal wyłączony ale w chmurze ustawia się na ON...
Może po połączeniu z netem dało by się jakoś wymusić wywołanie digitalWrite oraz digitalRead aby pobrać aktualne stany ?
digitalWrite nie wysyła raportu do serwera
pzygmunt wrote: Wed Mar 13, 2019 8:06 pm digitalWrite nie wysyła raportu do serwera
Czy mogę jakoś to wymusić ?
Użyj metod relayOn/relayOff
pzygmunt wrote: Wed Mar 13, 2019 8:15 pm Użyj metod relayOn/relayOff
Niestety ale efekt jest identyczny ;/
do tej pory serwer informuję o zmianie stanu w taki sposób:
void supla_DigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
  if ( pin == PIN_BUTTON) {
    SuplaDevice.channelValueChanged(channelNumber, val);
    return;
próbowałem również w taki sposób:
TSD_SuplaChannelNewValue value;
value.SenderID = 0;
value.ChannelNumber = 0;
value.DurationMS = 0;
value.value[0] = 0;
SuplaDevice.channelSetValue(&value);
Dla każdej metody jest identyczny problem.
Nie widzę całego Twojego kodu więc trudno jest mi pomóc
Dzisiaj się upewniłem na nowo pobranej bibliotece SuplaDevice oraz troszeczkę zmodyfikowanym domyślny przykład, efekt jest identyczny jak w moim przypadku.
czyli start kontrolera
przekaźnik OFF w chmurze też OFF
przełączam w chmurze na ON przekaźnik też ON
rozłączam połączenie z netem przekaźnik jest ON
po połączeniu z internet przekaźnik nadal jest ON a w chmurze już jest OFF
o testowy kod na którym to widać:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#define PIN_BUTTON 5
const char* ssid     = "";
const char* password = "";
unsigned long wifi_checkDelay = 40000;
unsigned long wifimilis;
WiFiClient client;
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
//SUPLA ****************************************************************************************************
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {};
const char* Supla_server = "";
const int Location_id = ;
const char* Location_Pass = "";
void setup() {
  Serial.begin(74880);
  my_mac_adress();
  SuplaDevice.addRelay(PIN_BUTTON);
  SuplaDevice.setName("test");
  SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&supla_DigitalRead);
  SuplaDevice.setDigitalWriteFuncImpl(&supla_DigitalWrite);
  SuplaDevice.begin(GUID,           // Global Unique Identifier
                    mac,           // Ethernet MAC address
                    Supla_server,  // SUPLA server address
                    Location_id,   // Location ID
                    Location_Pass);
void loop() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi_up();
  SuplaDevice.iterate();
int supla_DigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
  int result = digitalRead(pin);
  if (pin == PIN_BUTTON) {
    Serial.print("Read(");
    Serial.print(pin);
    Serial.print("): ");
    Serial.println(result);
  return result;
    Serial.print("Write(");
    Serial.print(pin);
    Serial.print(",");
    Serial.print(val);
    Serial.println(")");
  digitalWrite(pin, val);
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  WiFi_up();
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = NULL;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  return cb;
void WiFi_up() {
  boolean state = true;
  int i = 0;
  if (millis() > wifimilis)  {
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println("");
    Serial.println("Connecting to WiFi");
    // Wait for connection
    Serial.print("Connecting");
      delay(500);
      Serial.print(".");
      if (i > 10) {
        state = false;
        wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
        break;
      i++;
    if (state) {
      Serial.print("\nlocalIP: ");
      Serial.print("subnetMask: ");
      Serial.print("gatewayIP: ");
      long rssi = WiFi.RSSI();
      Serial.print("siła sygnału (RSSI): ");
      Serial.print(rssi);
      Serial.println(" dBm");
    } else {
      Serial.println("");
      Serial.println("Brak połączenia.");
String my_mac_adress(void) {
  WiFi.macAddress(mac);
  return String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], HEX) + ":" + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], HEX) + ":" + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], HEX) + ":" + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], HEX) + ":" + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX) + ":" + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
Problem rozwiązałem w taki to sposób:
  if ( size > 0 ) {
    int status = client.read((uint8_t *)buf, size);
    if ( status == 26 ) SuplaDevice.channelValueChanged(0, digitalRead(PIN_BUTTON));
    return status;
  return -1;
Ale wydaje mi się, że to chmura powinna pamiętać ostatni stan przekaźnika jeżeli stan przekaźnika się nie zmienił to po nawiązaniu połączenia go przywrócić.
Chmura wywala z pamięci urządzenia które są offline. Urządzenie musi pamiętać swój stan i go przywracać przy podniesieniu zasilania o ile takie jest założenie
