Sonoff Touch na ESP 8285 + DS18B20
pilcu
Mam pytanko.
Czy można zastosować do płytki Sonoffa Touch na ESP8285 czujnik temp DS18B20?
Próbowałem się dolutować do pinów na prawo od ESP ale po dolutowaniu płytka jakby miała zwarę bo nie wstaje.
Czy ktoś miał podobny problem?
wojtas567
Be większego problemu można dolutować pod GPIO2 ale w zasadzie to masz RX, i nie trzeba kombinować.
zokopian
Ja mam podłączone pod TX i też śmiga - czujnik lutowany bezpośrednio bez kabelków i wystawiony przez wycięcie z boku obudowy - prawie go nie widać.
8x SRW-01, 1x SBW-01, 1x MEW-01,
10x TH 10, 7x Touch, 1x SV, 1x Basic R2,
2x S26, 4x mini, 2x POW R2, 1x S55,
3x Shelly 1, 1x nodemcu + BME 280,
2x H801. 4x Nous a1, 4x SP111, 2x NEO
1x MoesHouse, 2x SMTONOFF SMT002
1x Sonoff POW R3 25A
maciacho30
Witajcie,
a mówicie o tym czujniku na kablu czy ten scalaczek?
Bo ja podłączyłem DTH11 i mam złe odczyty typu 500 stopni. Pewnie trzeba opornik wsadzić?
wojtas567
maciacho30 wrote: Tue Mar 19, 2019 12:54 pm Bo ja podłączyłem DTH11 i mam złe odczyty typu 500 stopni. Pewnie trzeba opornik wsadzić?
Jeżeli chcesz mieć odczyt z DHT11 to musisz mieć soft z obsługą DHT11 a nie DS18B20.
A co do opornika to jeżeli masz z taką płytką jak po lewej stronie to tam już jest ten z prawej nie ma rezystora:
maciacho30
O dzięki bardzo, a ja taki ślepy jestem z tym opornikiem ;).
A soft z multiboard będzie ok czy inny, i ew. jaki?
Benon
No to ja sprzedam wam ciekawostkę, miałem już 2 szt DS10B20, które pokazywały temp. wyższą o jakieś 20°C niż w rzeczywistości. Były wlutowane bezpośrednio do płytki z pullup-em. Jak te same DS-y przylutowałem na 3 cm przewodach to działają normalnie. Nie chodzi tu o temp od płytki czy elementów. I co mi na to powiecie? :D
zokopian
@Benon, spróbuj z rezystorem 10k. Ja mam przy bezpośrednim wlutowaniu jakieś 7 stopni różnicy więc nie bawiłem się z wymianą rezystora, tylko skorygowałem w cloudzie.
pilcu
Próbowałem dolutowac się do GPIO2 i później do RX i w obu przypadkach płytka nie wstaje, niezależnie czy jest rezystor podciągający czy nie.
Bez czujnika wszystko działa, łączy się itp.
Winny może być czujnik?
maciacho30
Mój DTH11 wskazuje 500 stopni a więc pewnie lipny jest. Podłączyłem go najpierw w sx2 na \gpio2 potem na TX i to samo wskazanie jest.
Może soft multiboard jest nie taki do tego \esp8285?
