Yunshan i brama garażowa Wiśniowski Intro 600
mirizag
wt mar 19, 2019 9:45 pm
Witam. Mam problem z Yunshan po podpięciu go do bramy wszystko normalnie działa brama się zamyka i otwiera pokazuje stany w aplikacji, ale jest problem z oświetleniem wbudowanym w silniku to znaczy jak zamknę bramę to po chwili mruga oświetlenie tak jak na załączonym filmiku https://www.dropbox.com/s/6p85b31lxtque ... 6.mp4?dl=0 czy ktoś wie gdzie jest problem.
Z góry dzięki za pomoc.
wt mar 19, 2019 9:48 pm
Jak podłączyłeś ?
mirizag
wt mar 19, 2019 10:23 pm
Yunshan zasiliłem 12VDC z bramy i też z tych 12V zasilone są fotokomórki.
śr mar 20, 2019 9:05 am
Podłącz pod niezależne źródło zasilania i sprawdź czy sytuacja się powtórzy.
mirizag
śr mar 20, 2019 4:38 pm
Podłączyłem Yunshana pod zasilacz 12V i już oświetlenie tak nie wariuje.
mirizag
śr mar 20, 2019 4:48 pm
A może ktoś polecić jakiś nie duży zasilacz aby zasilić Yunshana.
ErroR
śr mar 27, 2019 9:53 pm
Wyślij kolego zdjęcie tej płytki z silnika bramy garażowej, coś źle podłączyłeś, że wariuje tak oświetlenie.
Bez problemu idzie podłączyć zasilanie od 12 do 35V w tej centrali silnika
mirizag
wt kwie 02, 2019 6:05 pm
Zgodnie ze schematem podłączyłem się pod +12V i GND
Bez tytułu.jpg (44.1 KiB) Przejrzano 2431 razy
maly_13
śr kwie 03, 2019 12:51 pm
zobacz zamień zasilanie 12V masa z +
w użyciu: supla, nettemp...
mirizag
śr kwie 03, 2019 6:39 pm
A nie spalę Yunshana zamieniając plus z minusem
Wróć do „Yunshan wi-fi relay module”
