Supla + OpenHAB | Natywnie i przez REST API
magx2
ndz mar 24, 2019 9:29 pm
Cześć,
Udało mi się znaleźć trochę czasu i uaktualniłem binding dla OpenHABa. W tej chwili wspieram 2 opcje: 1. Tworzysz natywny serwer i twoje urządzenia komunikują się z tym serwerem, 2. Łączysz się poprzez REST API do Supla Cloud.
Nie mam teraz za bardzo czasu pisać czym różnią się te podejścia ani co jest lepsze. Postaram się to zrobić w najbliższej przyszłości.
Co do wspieranych urządzeń to ja niestety mam tylko ROW-01/02 od Zamela i nie miałem możliwości sprawdzania tego z roletami albo RGB.
Link do pobrania: https://github.com/SUPLA/openhab2-addons/releases
Błędy, bugi, etc...
Jeżeli znalazłeś buga lub coś ci nie działa to najlepiej jak to opiszesz w tym wątku i wyślesz na priv logi z OpenHABa. Żeby otrzymać login musisz dodać do pliku org.ops4j.pax.logging.cfg (znajduje się w userdata/etc lub /var/lib/openhab2/etc) dodać następujące linie:
log4j2.logger.supla1.name = org.openhab.binding.supla
log4j2.logger.supla1.level = TRACE
log4j2.logger.supla1.additivity = true
log4j2.logger.supla1.appenderRefs = supla
log4j2.logger.supla1.appenderRef.supla.ref = SUPLA
log4j2.logger.supla2.name = pl.grzeslowski
log4j2.logger.supla2.level = TRACE
log4j2.logger.supla2.additivity = true
log4j2.logger.supla2.appenderRefs = supla
log4j2.logger.supla2.appenderRef.supla.ref = SUPLA
# Supla appender
log4j2.appender.supla.name = SUPLA
log4j2.appender.supla.type = RollingRandomAccessFile
log4j2.appender.supla.fileName = ${openhab.logdir}/supla.log
log4j2.appender.supla.filePattern = ${openhab.logdir}/supla.log.%i
log4j2.appender.supla.immediateFlush = true
log4j2.appender.supla.append = true
log4j2.appender.supla.layout.type = PatternLayout
log4j2.appender.supla.layout.pattern = %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%-5.5p] [%-36.36c] - %m%n
log4j2.appender.supla.policies.type = Policies
log4j2.appender.supla.policies.size.type = SizeBasedTriggeringPolicy
log4j2.appender.supla.policies.size.size = 10MB
log4j2.appender.supla.strategy.type = DefaultRolloverStrategy
log4j2.appender.supla.strategy.max = 10
Po restarcie malinki (lub innego urządzenia z OpenHABem) poklikaj trochę w GUI. W folderze /var/log/openhab2 lub userdata/log powinien pojawić się plik supla.log. Wyślij go do mnie na priv (plik proszę spakować w zipa).
Więcej info o logowaniu na: https://www.openhab.org/docs/administra ... gging.html
Ostatnio zmieniony czw lip 04, 2019 5:44 pm przez magx2, łącznie zmieniany 5 razy.
czupyt
wt mar 26, 2019 3:06 pm
Jest szansa na jakąś nawet ogólną instrukcję co i jak aby to zintegrować?
czupyt
wt mar 26, 2019 6:46 pm
Nie instalacja jest dla mnie problemem tylko użycie Twojego bindingu
czupyt
wt mar 26, 2019 7:19 pm
Niestety dla mnie rolety nie działają. Binding widzi urządzenia jako Switche. Niemniej jednak kawał dobrej roboty. Z mojej strony taka mała uwaga, że powinieneś dodać, że do konfiguracji używamy Paper UI. Ja jestem z tych, którzy działają tylko na plikach. Dzięki za Twoj wielki wkład! Jakbyś zdecydował się rozszerzyć funkcjonalność o rolety, to chętnie potestuję.
sdsi
wt mar 26, 2019 7:26 pm
magx2 pisze:
Cześć,
Link do pobrania: https://github.com/magx2/openhab2-addon ... a-190324-1
Dzięki za pracę.
Będziesz w przyszłości robił 3 opcje, tzn łączenie z SuplaCloud poprzez token?
Pozdrowienia
magx2
wt mar 26, 2019 9:00 pm
czupyt pisze:
Bardzo dobrze ze mam testera. Dodaj w pliku userdata/etc/org.ops4j.pax.logging.cfg te linie:
# te jest pisane z palca ale mam nadzieje ze zadziala
# jSupla appender
log4j2.appender.jsupla.type = RollingRandomAccessFile
log4j2.appender.jsupla.name = supla
log4j2.appender.jsupla.append = false
log4j2.appender.jsupla.class = ch.qos.logback.core.FileAppender
log4j2.appender.jsupla.fileName = ${openhab.logdir}/supla.log
log4j2.appender.jsupla.layout.type = PatternLayout
log4j2.appender.jsupla.layout.pattern = %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%-5level] [%-80.80logger{80}:%-5line] - %msg%ex{10}%n
# jSupla1
log4j2.logger.jsupla1.name = org.openhab.binding.supla
log4j2.logger.jsupla1.level = TRACE
log4j2.logger.jsupla1.additivity = true
log4j2.logger.jsupla1.appenderRef = supla
# jSupla2
log4j2.logger.jsupla2.name = pl.grzeslowski
log4j2.logger.jsupla2.level = TRACE
log4j2.logger.jsupla2.additivity = true
log4j2.logger.jsupla2.appenderRef = supla
Odpal binding poczekaj chwilę (możesz coś poklikać w Supla/OpenHAB jak i po stronie clouda). Po jakiś 5 min zgraj i wyślij mi na priv ten plik /var/log/openhab2/supla.log.
@Edit
Co to za urządzenie? Od zamela czy sam coś lutowałeś?
Ostatnio zmieniony śr mar 27, 2019 3:08 pm przez magx2, łącznie zmieniany 1 raz.
czupyt
śr mar 27, 2019 9:33 am
magx2 pisze:
@Edit
Może robię coś źle, ale nie mam nic w var/log/openhab2 od supli. To plik o który prosiłeś aby dodać te kilka linii i folder var/log/openhab2
Screen z Paper UI:
A w logu z OH widzę takie coś:
Co do modułów jakie mam, to jest to dokładnie to:
https://www.olx.pl/oferta/sterownik-wif ... v63Hn.html
