Zamykanie drzwi balkonowych od zewnątrz PCV
gmikol
mam taki problem drzwi tarasowe od wewnętrznej strony jedynie klamka. Chodzi mi o sytuacje gdzie chciałbym gdzieś wyjść i je zamknąć od zewnątrz. Znalazłem takie coś co chyba rozwiązało by mój problem, ale to dość drogie rozwiązanie. Liczę, że forumowicze wymyśla coś lepszego:):
http://elektronikus.pl/zamek-radiowy-na ... iloty.html
Przeważnie wystarczy wywiercić otwór i wetknąć klamkę... :lol:
gmikol
i pozostawić taki drzwi z klamką na taras... ze względu bezpieczeństwa odpada
elhenio
Cześć,
W sensownej cenie to tylko coś w stylu elektrozaczep, który trzeba zabudować. Rozwiązania są rożne w sensie zasilania... przy PCV to sporo roboty jak nie uda Ci się kupić pasującego.
Zwora elektromagnetyczna prostsza w montażu ale i widoczna, przy braku napięcia puści.
PS
Warto też zamontować odpychacz w przypadku gdy drzwi nie są zamknięte klamką lub zaczepem.
PSS
Niemcy specjalizują się w tym zakresie i mają sporo rozwiązań. U nich "włamaniówka" to w większości mechanika.
elhenio
