Aplikacja kliencka dla stacji pogodowej.
kudzu
czw kwie 11, 2019 6:45 pm
Kilka razy przewinął się temat wykorzystania Supli do stacji pogodowej. Oczywiście dodanie obsługi podstawowych czujników oraz gromadzenie danych do kluczowy etap. Ale myślę, że trzeba pomyśleć też o sposobie ich prezentacji, nie tylko w Supla cloud.
Moja stacja pogodowa wyświetla dane na ekranie LCD 8,4" - jest tam duży zegar z datą, temperatura i wilgotność wewnątrz i na zewnątrz, PM2,5 i PM10 oraz ciśnienie. Ale to jest Atmega ;)
Pomyślałem, że dobrze było albo rozbudować obecne aplikacje mobilne o możliwość prezentacji danych na dużych ekranach, horyzontalnie albo stworzyć nowy, prosty program, prezentujący dane z serwera. Dobrze byłoby, gdyby użytkownik miał możliwość prostej konfiguracji: wyboru i rozmieszczenia elementów oraz zmiany trybu wyświetlania na nocny/wysoki kontrast.
Simono
pt kwie 12, 2019 7:53 am
Jestem za czyś takim, brakuje mi tego. Tylko kto to zrobi?
sdsi
sob kwie 13, 2019 7:22 am
Można to już zrobić teraz - nazywa się to OpenHab wraz z HABPanel. Podpiąć do tego SUPLĘ korzystając viewtopic.php?f=24&t=4595
ndz kwie 14, 2019 10:41 am
W przypadku stacji pogodowych może warto zainteresować się Progressive Web App. Jest to odpowiednio przygotowana strona WEB, którą możemy przypiąć na smartfonie w formie ikony. Wyświetlanie danych ze stacji odbywa się w przeglądarce, ale bez zbędnych elementów przeglądarki typu pasek adresu, itp. Wygląda to praktycznie jak aplikacja na smartfona. Oczywiście jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe funkcjonalności typu automatyka, itp., to wtedy oczywiście musi już być stworzona dedykowana aplikacja.
Przykład takiej strony jest na mojej stacji pogodowej.
ndz kwie 14, 2019 12:45 pm
Wsparcie dla stacji pogodowych jest przewidziane w kolejnych wersjach.
ndz kwie 14, 2019 1:49 pm
I to jest miła wiadomość. Ale jak się komuś śpieszy, to może sobie poradzić w inny sposób :)
sdsi
ndz kwie 14, 2019 4:32 pm
Robert Błaszczak pisze:
Tak - masz rację. Spotykam się z tym bardzo często przy różnych systemach. W zasadzie nie jest potrzebna jest dedykowana aplikacja, bo taka strona ze skrótem załatwia sprawę. A zapewne szybciej wdraża się w niej nowości i eliminuje błędy, niż w dedykowanej aplikacji. Myślę, że twórcy supli mogą to przemyśleć :)
dogu18
czw maja 16, 2019 9:29 pm
pzygmunt pisze:
Czy w obecnej wersji jest to już wspierane?? i kiedy można liczyć na wsparcie do deepsleep ??
pt maja 17, 2019 7:36 am
dogu18 pisze:
pzygmunt pisze:
Jeszcze nie jest.
Bliżej nieokreślona przyszłość.
maly_13
wt maja 21, 2019 12:22 pm
Można się zainteresować NETTEMP jest tam moduł stacji pogodowej nawet zostały mi płytki jak ktoś będzie zainteresowany
w użyciu: supla, nettemp...
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
