Nie mogę otrzowrzyć/zamknąć CONTROLLINGTHEGARAGEDOOR
magx2
Mam taki o to kanał, który według tego co wróciło z pola functions może być otwierany zamykany:
  "id": 0,
  "channelNumber": 0,
  "caption": "xxx",
  "type": {
	"id": 2900,
	"name": "RELAY",
	"caption": "Relay",
	"output": true
  "function": {
	"id": 30,
	"name": "CONTROLLINGTHEGARAGEDOOR",
	"caption": "Garage door operation",
	"possibleActions": [
		"id": 10,
		"name": "OPEN",
		"nameSlug": "open",
		"caption": "Open"
		"id": 20,
		"name": "CLOSE",
		"nameSlug": "close",
		"caption": "Close"
		"id": 90,
		"name": "OPEN_CLOSE",
		"nameSlug": "open-close",
		"caption": "Open \/ close"
	"possibleVisualStates": [
	  "opened",
	  "closed"
	"maxAlternativeIconIndex": 0
  "state": {
	"connected": true,
	"hi": true
Próbuje go otworzyć/zamknąć takim wywołaniem REST API niestety dostaję cały czas błąd 400:
2019-04-12 09:43:28.693 [TRACE] [ing.supla.handler.CloudBridgeHandler] - Log for request:
--> PATCH https://svr19.supla.org/api/v2.3.0/channels/xxx HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 18
Authorization: Bearer token
Accept: application/json
User-Agent: magx2/jSuplaApi
{"action":"CLOSE"}
--> END PATCH (18-byte body)
<-- HTTP/1.1 400 Bad Request (94ms)
Date: Fri, 12 Apr 2019 07:43:28 GMT
Server: Apache/2.4.25 (Debian)
Vary: Authorization
Cache-Control: no-cache, private
Content-Length: 71
Connection: close
OkHttp-Sent-Millis: 1555055008601
OkHttp-Received-Millis: 1555055008691
{"status":400,"message":"Cannot execute requested action through API."}
<-- END HTTP (71-byte body)
Jakiś powód dlaczego tak jest?
Supla ❤️ Open HAB - https://github.com/magx2/openhab-supla
Dozwolona jest tylko akcja OPEN_CLOSE. Nie wiem dlaczego tam jest OPEN i CLOSE na liście.
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Widzę że porządnie testujesz API - super :-)
Wiadomość mówi: Cannot execute requested action through API.
Ta akcja aktualnie jest tylko do harmonogramów - i tylko tam może być aktualnie wykonana.
magx2
A czemu tylko w harmonogramach mogę wykonać te akcje?
Tylko harmonogramy potrafią ją wykonać.
fracz
Ze względu na to że to nie jest akcja jednorazowa. Tj. harmonogram sprawdza czujnik, po czym jeśli powinien - wykonuje otwórz/zamknij. Po krótkim czasie sprawdza czy rzeczywiście brama się zamknęła/otwarła i ponownie wykonuje otwórz/zamknij, jeśli jest taka potrzeba (upewniając się, że finalny stan na pewno jest taki jak powinien).
Teoretycznie można by wspierać akcję open/close przez API ze sprawdzeniem stanu czujnika (podobnie jak toggle). Ale nie było by tego algorytmu upewniania się. @pzygmunt, co myślisz o tym?
Generalnie te akcje będą zaimplementowane w samym serwerze przy okazji implementacji obsługi scen, ale jak ktoś pilnie potrzebuje to może sobie to zaimplementować przez API tak jak napisałeś.
magx2
A otwieranie / zamykanie bramy nie może działać tak jak żarówka? Po prostu wysyłam zadanie do serwera, serwer do urządzenia a urządzenie już wykonuje pełna akcje. Czy to ciągle sprawdzanie stanu jest konieczne?
Brama nie działa jak żarówka.
Supla daje sygnał domsterownika ale nie wie czy brama się zacznie otwierać czy zamykać czy może zatrzyma otwieranie/zamykanie. To wynika ze specyfiki tego typu sprzętu. Aby móc poprawnie obsłużyć akcje OPEN lub CLOSE to należy brać powyższe pod uwagę i dodatkowo czytać stan czujnika otwarcia.
Return to “CLOUD”
