Jak podłaczyć przyciski w Arduino Mega do rolet wstandardowej bibliotece supla
damdud
Dzień dobry
Jak połączyć fizycznie przyciski w arduino mega w standardowej bibliotece do rolet ? Zmieniłem stan na "true" ? przez tel działa fajnie. Jak podłączyć przyciski fizycznie. Jestem zielony, kombinuje ale coś to mi nie wychodzi, a temat pewnie prosty.Np. Pod pin 20 podłączam kabelek skąd ? z jakiego pinu ? Pozdrawiam, proszę o wyrozumiałość ;)
// CHANNEL1 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(47, // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
46, true); // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
SuplaDevice.setRollerShutterButtons(1, // 1 - Channel Number
20, // 20 - Pin where the 1st button is connected
21); // 21 - Pin where the 2nd button is connected
// CHANNEL2 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(49, // 48 - Pin number where the 1st relay is connected
48 , true); // 49 - Pin number where the 2nd relay is connected
SuplaDevice.setRollerShutterButtons(2, // 2 - Channel Number
22, // 22 - Pin where the 1st button is connected
23); // 23 - Pin where the 2nd button is connected
damdud
Tak mi się wydawało że to nie Rocket Science :) Jednak nie działa coś. Musi być podłączony do internetu żeby zadziałało ?
A odznaczyłeś ( wykasowałeś ) // przy nr pinu do którego masz podłączony fizyczny przycisk ?
damdud
Nie wiem co masz na myśli :roll: , także chyba nie. Jak to zrobić ?
Wybacz.
Ja też nie jestem programistą.
Miałem na myśli, czy czasem przed
SuplaDevice.setRollerShutterButtons (0, 20, 21);
nie masz może // ( tych dwóch ukośników).
Sorry... tam jest wewnętrzny pullup. Po prostu zawierasz dany pin do GND.
damdud
Zmieniłem jak poniżej ale nie zauważyłem różnicy
SuplaDevice.setRollerShutterButtons(1,20,21); // 1 - Channel Number
48, true); // 49 - Pin number where the 2nd relay is connected
SuplaDevice.setRollerShutterButtons(2,22,23); // 2 - Channel Number
damdud
Jak zwieram 20 lub: 21,22,23 do GND to brak reakcji na przekaźnikach
2 to nie pin tylko numer kanału. Sprawdź w cloudzie na którym kanale masz rolety o zmień 2-kę na poprawny.
damdud
Żeby przyciski działy to muszę być podłączony do internetu ? :)
