ARDUINO MEGA + ENC28J60 - brak połączenia z serwerem
KrzysiekW
Próbuję przejść z Ethernet Shield na ENC28J60 niestety bezskutecznie :(
Elektrycznie wszystko raczej dobrze podłączone bo z debug-ów widzę że pobiera adres IP, jednak na tym się kończy.
Nie mogę w żaden sposób podłączyć się do serwera. Poniżej mój kod, a w zasadzie to gotowy przykład. Dokładnie ten sam kod z podłączoną biblioteką dla Shield-a działa poprawnie. Rejestruje się na serwerze. Za każdym razem usuwałem urządzenie z serwera.
#include <UIPEthernet.h>
#include <SuplaDevice.h>
 * This example requires UIPEthernet library installed.
 * https://github.com/ntruchsess/arduino_uip
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {};
  // Ethernet MAC address
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(44);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(45);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(46,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                                     47);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "svr11.supla.org",  // SUPLA server address
                    xxx,                // Location ID
                    "yyyy");           // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Bardzo proszę Szanownych Forumowiczów o pomoc, mi niestety pomysły się skończyły :(
