Sterowanie centralne rolet SRW-01
Sterownik rolet
matimatimati
Witam, mam pytanie odnośnie stworzenia centralnego sterowania roletami gdzie każda roleta jest wyposażona w sterownik SRW-01.
Zakładam, że w konfiguracji sterownika ustawiam przycisk sterowania lokalnego jako włącznik monostabilny - jedno naciśniecie powoduje zamknięcie lub otwarcie rolety.
Dokładam dodatkowy włącznik monostabilny i łącze go jak na schemacie poniżej. Pytanie czy w ten sposób będzie działać sterowanie centralne z przycisku.
Dziękuję za opinie
SRW-01 może być sterowane centralnie tylko za pomocą oprogramowania.
Podłączenie w ten sposób spowoduje, że każdy włącznik będzie działał jak centralny.
matimatimati
Gdyby dodać diodę jak poniżej to wyeliminuje problem?
Tam jest prąd zmienny.
wojtas567
Na tych wejściach są optoizolatory, czyli dioda led która świeci tylko z jednej połówki.
Teoretycznie te diody prostownicze na 400V powinny załatwić sprawę, tylko nie wiadomo w którą stronę je ustawić.
Druga sprawa, nie wiem jak masz te rolety zasilane czy na pewno z jednej fazy?
Takie połączenie może być bardzo NIEBEZPIECZNE.
Tam chyba nie ma optoizolatorów. Dodatkowo jak diodą wytniesz połówki z sinusoidy to zgubisz 1-ki, albo 0-ra, a bez tego wejścia przestaną działać. Tam musi cały czas pojawiać się 0 1 0 1 0 1 w tempie 50x/sek. inaczej soft tego nie ogarnie.
matimatimati
A jakby zastosować diodę transil jednokierunkową do 300V np. 1.5KE300A?
elmaya
UŻYWAJ 2 PRZEKAŹNIKÓW
matimatimati
Najlepszym rozwiązaniem zamiast diody będzie chyba separator Zamel SEM-01. Co sądzicie?
W układach F&F oryginalnie się takie separatory stosuje.
Poproszę Zamel aby przetestowali takie sterowanie u siebie z użyciem tego separatora.
[EDIT] Mam informację, że powinno to działać.
Return to “ZAMEL SRW-01”
