Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
elmaya
śr kwie 17, 2019 9:59 am
Witajcie.
Dotychczas moje projekty / kompilacje były dostępne tylko w anglojęzycznej części forum, gdyż nie znam języka polskiego. Jednak z pomocą translatora oraz uprzejmości kolegi z polski (@edm pomaga w tłumaczeniu), postaram się stopniowo przetłumaczyć wszystkie swoje projekty. Także w miarę możliwości, nowe projekty również będę publikował w polskiej wersji. W przypadku pytań, postaram się udzielić odpowiedzi, lecz proszę o wyrozumiałość. Translator różnie tłumaczy, a i kolega pewnie nie zawsze od razu będzie miał czas.
Tym razem firmware umożliwiające pomiar głębokości cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień.
Ponadto w firmware zastosowano:
- zaawansowane menu config (tryb konfiguracji),
- kanał RSSI, umożliwia sprawdzenie siły sygnału wifi,
- funkcja aktualizacji oprogramowania OTA (bez konieczności podłączania konwertera USB), w celu podniesienia bezpieczeństwa zastosowano autoryzowany dostęp do aktualizacji,
- możliwość zmiany nazwy modułu na własną z poziomu menu config.
Dla Mpx5010 maksymalnie 1 metr głębokości.
Dla Mpx5050 maksymalnie 5 metrów głębokości.
Dla Mpx5100 maksymalnie 10 metrów głębokości.
Rodzaj czujnika do ustawienia w trybie konfiguracji.
#include <FS.h>       // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>     //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESPEFC.h>  // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
extern "C"
#include "user_interface.h"
#define onboard_led 2      //D4           status led
#define TRIGGER_PIN 0      // D3     wifi configuration pin --------pin konfiguracji wifi
#define zeroCal_PIN 14 // D5    MPX zero Calibration pin -------Pin kalibracji zerowej MPX
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* host = "supla";
Ticker ticker;
unsigned long wifi_checkDelay = 30000;
unsigned long wifimilis;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000;               // config delay 5 seconds           ----------        opóźnienie konfiguracji 5 sekund
int MPX_mtbs = 15000;                // mean time between MPX update
double MPX_tipo = 100.0;
int mpx_zeroCal ;
int mpx_Tipo ;
unsigned long MPX_lasttime;
double MPX_Value = 0;
double MPV_Send = -1;
double distance = 0;
double rssi = 0;
double rssi_last = 0;
int MPX_zero_offset = 0;
int mpx_Compensation =0;
int s;                   //             ---------------- Status ------------------
int timeout           = 120;
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
char MPX_Compensation[5];
char MPX_Tipo[5];
char Supla_name[51];
char update_path[21];
char update_username[21];
char update_password[21];
byte mac[6];
bool pr_wifi = true;
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
void get_MPX(){
  int val = 0;
      for(int i = 0; i < 10; i++) {
      val += analogRead(A0);
      delay(1);
      val = val / 10;
  yield();
  MPX_Value = map(val,MPX_zero_offset,(mpx_Compensation+MPX_zero_offset),0,1000) / MPX_tipo;
  yield();
  Serial.print("depth: ");
  Serial.print(MPX_Value,2);
  Serial.println(" m");
  yield();
  if (MPX_Value != MPV_Send){
    MPV_Send = MPX_Value;
    SuplaDevice.channelDoubleValueChanged(0, MPV_Send);
    digitalWrite(onboard_led, LOW);
    delay(100);
    digitalWrite(onboard_led, HIGH);
void tick(){
  int state = digitalRead(onboard_led);
  digitalWrite(onboard_led, !state);
void saveConfigCallback () {
  Serial.println("Should save config");
  shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
  ticker.attach(0.2, tick);
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 34 );
  WiFiManagerParameter custom_MPX_Compensation("MPX_Compensation", "Compensation 500-1000", MPX_Compensation, 5);
  WiFiManagerParameter custom_MPX_Tipo("MPX_Tipo", "MPX Tipo 5010-5050-5100", MPX_Tipo, 5);
  WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
  WiFiManagerParameter custom_update_path("updatePath", "/xxxx update path", update_path, 21,"required");
  WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required");
  WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required");
  WiFiManager wifiManager;
  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  wifiManager.addParameter(&custom_MPX_Compensation);
  wifiManager.addParameter(&custom_MPX_Tipo);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
  wifiManager.addParameter(&custom_update_path);
  wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
  wifiManager.addParameter(&custom_update_password);
  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setMinimumSignalQuality();
    wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
    if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaMPX")) {   //    ----wifi configuration ap name---
      Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
    } else {
      Serial.println("connected...yeey :)");    //if you get here you have connected to the WiFi
    strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
    strcpy(MPX_Compensation, custom_MPX_Compensation.getValue());
    strcpy(MPX_Tipo, custom_MPX_Tipo.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
    strcpy(update_path, custom_update_path.getValue());
    strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
    strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
double get_temperature(int channelNumber, double rssi_last) {   //   --------------------------- New -----------------------------
         rssi = WiFi.RSSI();  // ---------------------Twój kod daje
        delay(10);
         if (rssi != rssi_last){
          rssi_last = rssi;
          return rssi_last;
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
    delay(10);
    return MPV_Send;
void status_func(int status, const char *msg) {     //    ------------------------ Status --------------------------
 s=status;                                          //    -- to check if we are registered and ready
void setup() {    //    ------------------------ Setup --------------------------
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin(115200);
  EEPROM.begin(128);
  pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(zeroCal_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(onboard_led, OUTPUT);
  if (WiFi.SSID()==""){
    initialConfig = true;
  ticker.attach(0.8, tick);
  Serial.println("mounting FS...");
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      //file exists, reading and loading
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        size_t size = configFile.size();
        // Allocate a buffer to store contents of the file.
        std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
        configFile.readBytes(buf.get(), size);
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
        Serial.println(jsonBuffer.size());
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
          Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]);
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
          strcpy(MPX_Compensation, json["MPX_Compensation"]);
          strcpy(MPX_Tipo, json["MPX_Tipo"]);
          strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
          strcpy(update_path, json["update_path"]);
          strcpy(update_username, json["update_username"]);
          strcpy(update_password, json["update_password"]);
          mpx_Tipo = String(MPX_Tipo).toInt();
          if (mpx_Tipo == 5010){
           MPX_tipo = 1000.0;
          else if (mpx_Tipo == 5050){
           MPX_tipo = 200.0;
          else{
           MPX_tipo = 100.0;
          Serial.print("Mpx Tipo: ");
          Serial.println(MPX_tipo);
          mpx_Compensation = String(MPX_Compensation).toInt();
          Serial.print("Mpx Compensation: ");
          Serial.println(mpx_Compensation);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
  } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
  MPX_zero_offset = EEPROM.read(1);
  Serial.print("Read MPX zero offset: ");
  Serial.println(MPX_zero_offset);
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
  SuplaDevice.addDistanceSensor();
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  // wyświetla wifi
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);    //   ----------------------------- Status -----------------------------
  SuplaDevice.setName(Supla_name);    // Supla device name
  int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,      // SUPLA server address
                    LocationID,        // Location ID
                    Location_Pass);    // Location Password
 WiFi.mode(WIFI_STA);
void loop() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    httpServer.handleClient();
    switch (s) {    //    ------------------------------------------------ Status ------------------------------------
   case 9:      // --------------------- DISCONNECTED  ----------------------
      break;
   case 17:      // -----     STATUS_REGISTERED_AND_READY
      if (millis() > MPX_lasttime + MPX_mtbs)  {    //--------------MPX callback--------------------
          get_MPX();
          MPX_lasttime = millis();
    break;
  if ( digitalRead(zeroCal_PIN) == LOW )  {
    int val = 0;
      delay(1);
      val = val / 10;
      MPX_zero_offset = val;
    Serial.print("Write MPX zero offset: ");
    delay (1000);
    EEPROM.write(1, MPX_zero_offset);
    EEPROM.commit();
  int C_W_read = digitalRead(TRIGGER_PIN);{
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       Serial.println("Triger sate changed");
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
        ondemandwifiCallback () ;
   last_C_W_state = C_W_read;
  if  (initialConfig)  {
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("saving config");
    JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
    json["Supla_server"] = Supla_server;
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    json["MPX_Compensation"] = MPX_Compensation;
    json["MPX_Tipo"] = MPX_Tipo;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    json["update_path"] = update_path;
    json["update_username"] = update_username;
    json["update_password"] = update_password;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    Serial.println("config saved");
    ticker.detach();
    ESP.restart();
      delay(5000);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    WiFi_up();
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi_up();
    pr_wifi = true;
  else if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)  && (pr_wifi)){
    Serial.println("");
    Serial.println("CONNECTED");
    Serial.print("local IP: ");
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.print("gatewayIP: ");
    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
    ticker.detach();
    pr_wifi = false;
    MDNS.begin(host);
    httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
    httpServer.begin();
    MDNS.addService("http", "tcp", 81);
    Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local:81%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       WiFi_up();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;  // --------------------------- New ------------------------
          cb.get_distance = &get_distance;
          return cb;
void WiFi_up(){ // conect to wifi
  if (millis() > wifimilis)  {
  WiFi.begin();
  Serial.println("CONNECTING WIFI");
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
Kompensacja Mpx również do ustawienia w trybie konfiguracji, wartości od 500 do 1000 (normalna dla wody około 750).
W celu skompensowania różnych gęstości cieczy, niższa wartość wyświetla wyższą wartość w aplikacji, wyższa wartość wyświetla niższą wartość w aplikacji.
Gpio 0 (D3) = tryb konfiguracji, przytrzymaj przez 5 sekund
Gpio 2 (D4) = status Led
Gpio 14 (D5) = MPX kalibracja zerowa
supla_MPX_DOUT_16Mbit.rar
Compiled firmware & Arduino librarys
(880.64 KiB) Pobrany 111 razy
Remi
sob kwie 20, 2019 3:38 pm
Bardzo ciekawy soft, czegoś takiego brakowało :)
cino111
sob kwie 20, 2019 9:00 pm
Super soft. Rozumiem, że update path czyści również eprom?
Czy jest możliwość zrobienia takiego softu z config GUI na Arduino Mega?
Super soft. I understand that update path also cleans eprom?
Is it possible to make such a software from the Arduino Mega config GUI?
elmaya
ndz kwie 21, 2019 1:37 pm
cino111 pisze:
wyczyść Flash (użyj FS.h) i wifi poświadczenia nie eeprom.
jest dla esp8266, nie mam mega arduino.
Czy masz jakieś przykłady arduino mega Webupdate?
clean Flash (use FS.h) and wifi credentials not the eeprom.
is for esp8266, I do not have mega arduino.
Do you have any examples of arduino mega Webupdate?
cino111
pn kwie 22, 2019 7:06 am
Niestety nie mam żadnego przykładu na arduino mega. Głównie chodzi o zdalną aktualizację.
Swoją drogą to co mam wpisać w pole /xxx update path?
Bez tego nie zapisuje się config.
Screenshot_20190422-085554_Samsung Internet.jpg (319.4 KiB) Przejrzano 2761 razy
elmaya
pn kwie 22, 2019 7:51 am
jest częścią adresu do aktualizacji.
jeśli napiszesz (/oiltank) będzie (http://supla.local:81/oiltank)
is part of the address to update.
if you write(/oiltank)it will be(http://supla.local:81/oiltank)
cino111
pn kwie 22, 2019 5:40 pm
elmaya pisze:
Super.
Dołożyłem linię, żeby łatwiej moduł można było znaleźć na routerze
I added a line to make it easier for the module to be found on the router
wifi_station_set_hostname(Supla_name);  //nazwa w sieci lokalnej
adamwro25
sob maja 04, 2019 7:07 pm
Czy ktoś z Was robił może taka sonde dla Mpx jak w tym linku?zastanawiam sie czy dać długą rurę fi50 otwartą na dole szamba, czy jak w linku podobne rozwiązanie, póki co w warunkach domowych na końcu rurki która była zatopiona w butelce 1,5l założyłem szczelnie mały balonik i odczyt jest taki sam jak bez balonika, więc powinno zadziałać i w szambie
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=559124.0
elmaya
sob maja 04, 2019 8:45 pm
adamwro25 pisze:
zmiany ciśnienia atmosferycznego wpływają na odczyt
mafialoso
ndz maja 05, 2019 7:01 pm
Ten soft od Ciebie jest do wgrania tylko na wemos czy na inne urzadzenia sie też da? Jak to wyglada jak bym chciał korzystac tylko z czujnika głębokości?
